Problème téléviseur PHILIPS 29PT8607
    invite1cf9db7d
    Ce téléviseur à 4 ans. Depuis 1 mois, lorsque je l'allume elle se mets en veille et se rallume toute seule. Au départ, elle me permettait de regarder ensuite la télé tranquille mais maintenant elle s'arête toutes les 5 minutes. En plus pour bien faire, il y a des traits rouges mais ça c'est moins gênant.
    Pour info : ce modèle est un 100 Hz
    Pouvez-vous me donner votre avis sur cette panne ? Merci d'avance
    marc.suisse
    Re : Problème téléviseur PHILIPS 29PT8607
    Salut !!
    Première chose à faire :
    - Tu ouvres ton tv et tu l'allumes , avec le manche d'un tournevis , tu tapottes gentiment le col du tube ( la seule partie du tube image qui est transparente) et tu nous dis ce qu'il se passe à l'écran , le mieux serait d'être deux pour faire la manip.
    As-tu remarqué si avant de s'arrêter , l'écran était tout rouge avec des lignes en biais?
    invite1cf9db7d
    J'ai pas fait la manip mais effectivement quand je démarre la télé, elle passe par toutes les couleurs. Ensuite, elle fini par se mettre en veille et redémarrer. Parfois, elle ne redémarre pas et le voyant rouge clignotte. Il faut l'éteindre et recommencer.
    Autre chose, je soulève peut-être un problème : j'ai internet avec un récepteur qui fait aussi la télé (dégroupé). J'utilise le wifi pour transférer sur le PC. Est-ce que le wifi pourrait avec les ondes émises, détériorer ma télé?
  1. [Brun] Problème Téléviseur Philips 25PT5321/01
    Par invite99d6128e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 23h59
  2. [Brun] Problème téléviseur philips 28PW6324
    Par goujon31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/04/2007, 10h58
  3. [Brun] Problème téléviseur Philips 28PT530A
    Par zalmael dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 30/01/2007, 08h21
  4. Problème sur téléviseur PHILIPS
    Par invitedf4f8ae3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/09/2006, 23h34
  5. Problême sur téléviseur Philips
    Par invitef2099e4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 14h28
