  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
réglage adoucisseur
  1. stephlolo71
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    104
    réglage adoucisseur
    salut a tout le monde
    je voudrais avoir des renseignement sur le réglage d une tete fleck 5600 réglage th et autre
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. morendo
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    56
    Messages
    44
    Re : réglage adoucisseur
    Le bouton de règlage pour le "Th" se trouve sur la sortie de la conduite eau adoucie,à la jonction avec le by-pass(pour faire le mélange: eau réseau et eau adoucie).Il y a un manuel fourni avec l'appareil.Généralement,le reste des fonctions est géré par une carte,donc vous ne pouvez rien règler.
    Morendo.
  3. stephlolo71
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    104
    merci bien Morendo de ta réponse, je pense que c est la petite vis en plastique noir sur le coté a coté du by-pass
    par contre en nombres de cycles sur 12 jour tu me conseilles combien de régénération
    2 adultes + un bébé
    merci encore
  4. Renzo
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    579
    Il manque un certain nombre d'informations pour définir une fréquence de régénération. Il faut connaître le TH de l'eau et la quantité de résine de ton adoucisseur.
    A +
  5. stephlolo71
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    104
    bonjour renzo
    le th mesuré sur l eau dur est43°f
    est le bac a résine fait 35
  6. Renzo
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    579
    35 litres de résine ?
    Ton adoucisseur est un vrai monstre.
    Tu pourrai facilement ne faire qu'une régénération tous les quinze jours pour descendre le TH à 8, mais il vaut mieux en faire toutes les semaines pour éviter une éventuelle prolifération de bactéries pendant les périodes d'absence.
    • Publicité
  7. stephlolo71
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    104
    merci renzo de tes explications
    j ai pus régler le th en sortie a 9 et je regle donc un cycle par semaine;pour les 35 litre je vais pas faire la fine bouche un pote me l a donné!!!
    merci encore a tout le monde pour votre aide
  8. coolweb
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    95
    Messages
    149
    J'ai aussi un adoucisseur avec une tête fleck 5600 de type volumétrique mais je n'ai jamais vraiment su la régler, je voudrais avoir une à 10°TH sachant que sans adoucisseur mon eau est à 35°TH et que ma résine fait 25 litres.
    J'avais déjà demandé comment calculer le nombre de m² entre chaque regénération:
    6x th avant/th voulu
    6x 35/10 = 21 m²
    Mais celà me parait bizarre car l'adoucisseur en lui même n'est pas capble de me donner 10°tH il va me donner 0°Th, que je devrais mixer avec la vanne de by pass pour obtenir 10°Th (pas facile le mixage avec ma vanne, on dirait que tout se joue sur 10% de sa course!!).
    merci & bonne soirée!
  9. bat0210
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    32
    Messages
    903
    bonjour , coolweb 25 x 6,5 = 163 m3 ca c est le nombre de m3 que l adoucisseur est capable de regenerer avec un th de 0 , ensuite il faut le diviser par le taus de th de la maison moins le th que vous desirer
    donc 163 / ( 35 - 10 ) = 6,52 m3 donc il faut regler la regeneration de votre adoucisseur a 6 m3 ( on garde les 0,52 en marge ) , donc si vous consommer 600 litre par jour il fera une regeneration tous les 10 jours .
    ensuite vous avez une vis de reglage du th qui se trouve sur la gauche de la tete quand vous la regarder de face , les vannes de by pass ne sont pas faite pour ca car vous devez freiner votre debit en faisant ca . votre vis va de 0 a 6 ( parfois plus ) . si elle est regler sur 0 le th sera de 0 , ensuite il faut la tourner et faire des test de th pour voir a quel moment vous aller atteindre 10
    bonne journée
  10. coolweb
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    95
    Messages
    149
    ah merci pour cette explication, je n'avais en effet pas remarqué cette petite vis, elle était au minimum, elle a une course assez longue je vais tester celà!!
    ça devrait être plus efficace que la vanne de by pass en effet
    Par curiosité, comment cette vis fonctionne pour régler le th? C'est comme ma vanne de bypass mais en plus précis?
    bonne journée,
    julien
    • Publicité
  11. bat0210
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    32
    Messages
    903
    exactement , l eau d entrée de l adoucisseur est envoyée a la sortie de celui ci pour melanger un peu afin d augmenter le th mais en plus precis avec la vis prévu a cet effet . il faut savoir qu en dessous d un th de 7 cela peut abimer votre installation . si la vis de reglage etait au mini ca devrait s arranger
    bonne journée
  12. coolweb
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    95
    Messages
    149
    merci pour la réponse, j'ai reussi à régler mon taux de th autour de 5-10-15°Th mais mon testeur chimique de th acheté chez leroy merlin à 20 euros n'est vraiment pas très précis, pas pratique et cher (20euros)
    Je viens de m'acheter un testeur TH pour aquarium a 8 euros dans une animalerie, la mesure est en DH mais il est plus précis le changement de couleur est plus net!!
    Sinon, pourquoi prend on en compte le th final que l'on souhaite dans le calcul du nb de m cube que peux adoucir l'adoucisseur puisque la mixture eau 0°th et eau dure se fait en sortie de l'adoucisseur ?
    merci!!
    Dernière modification par coolweb ; 20/01/2008 à 17h34.
  13. Renzo
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    579
    Tout simplement parce que la consommation d'eau qui sert de base de calcul c'est l'eau mitigée et non pas l'eau douce à 0 de TH.
  14. coolweb
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    95
    Messages
    149
    Je vais être un poil lourd mais je ne suis pas sur de comprendre...
    25l x 6,5 / (35-10)= 6,5m cube
    ça c'est le nombre total de m cube que je vais avoir avec un th de 10° entre 2 regénération mais l'adoucisseur lui va regénérer moins d'eau que celà entre 2 regénérations car les 6,5m cube englobe aussi l'eau dure mélangée via le petite vis de bypass de la tête fleck?
    • Publicité
  15. Renzo
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    579
    Effectivement un peu lourd, reprend le calcul donné par bat0210 dans le post 9. Tu peux faire le calcul du volume passant effectivement dans l'adoucisseur mais ça ne t'apportera pas grand chose de plus puisque tu ajouteras à ces quelques 4.7 m3 environ 1.8 m3 à TH 35 pour retomber sur tes 6.5 m3 à TH 10.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] adoucisseur
    Par MAC08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 21h49
  2. [Divers] adoucisseur d eau
    Par seb-babass dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 16h07
  3. [Divers] adoucisseur Culligan
    Par pourfairesimple dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/08/2007, 11h34
  4. [Blanc] adoucisseur
    Par pierreiqc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 21h39
  5. [Blanc] reglage adoucisseur
    Par matmac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 11h02
