  • Login:
+ Répondre à la discussion
[DEBUTANT] Alimenter un circuit a partir d'une alarme
  1. erol
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    2
    je cherche un petit montage a faire ou a acheter qui me permet déclencher l'alimentation un module en 12V et de le laisser aliementer, dès qu'une sirène se met en route .
    La sirène est aliementé en 12 ou 24 V alternatif.
    J'espère que mon explication est claire...
    Merci d'avance de vos réponses.
    • Publicité
  2. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    31
    Messages
    1 858
    Re : [DEBUTANT] Alimenter un circuit a partir d'une alarme
    selon tes notions en éléctronique je vais essayer de t'aiguiller!!
    Ta réalisation à l'air possible, avec les renseignements que tu donnes je peux dire qu'une bascule D (4013) ou JK (4027 je crois) suffirait, par contre question : ?
    ton 12V, il provient d'où ? du 24 de la sirène ou as-tu une alimentation qui fournit ce 12V?
    le principe proposé : detection du 24V (sirene) -> enclenche une bascule qui commande un relais -> le relais donne le 12V à ton circuit, et ce tant que tu ne reset pas manuellement. Un poussoir de RESET (qui aura fonction de réarmement du systeme) de la bascule pour couper ton 12V quand tu arrives sur les lieux
    simple.
    le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorer ?
  3. erol
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    2
    >J'ai une autre alimentation qui fournis le 12 V en continu
    le principe proposé : detection du 24V (sirene) -> enclenche une bascule qui commande un relais -> le relais donne le 12V à ton circuit, et ce tant que tu ne reset pas manuellement. Un poussoir de RESET (qui aura fonction de réarmement du systeme) de la bascule pour couper ton 12V quand tu arrives sur les lieux simple.
    >Ok cool, j'essaye de voir un peu les infos chez les vendeurs.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Alimenter un ventilo en 12V à partir du secteur
    Par frankie dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/08/2009, 21h24
  2. creer une temporisation a partir d'un NE555 pour mon alarme moto
    Par oldrangebike dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2007, 10h47
  3. branchement alarme moto coupe circuit à distance
    Par Thomasq. dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 21h10
  4. Problème de circuit; conception alarme
    Par Fred-et-ric dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 22h43
