Peut-on par exemple prendre un régulateur 5V et lui faire sortir 10V au lieu 5V avec la même méthode qu'un LM317. Bref en changeant le potentiel de la masse du composant.
Je vous demande cela, car j'étais persuadé que cela marchait. He bien ma surprise fût grande quand j'ai essayé cette après-midi. Je n'utilise pas un 7805, mais un circuit un peu plus performant le TLE4266 de Infineon. J'ai mis une résistance de 1K entre Uout et la masse de l'IC et une autre résistance de 1K entre la masse de l'IC et la masse du montage, avec bien entendu les capa qui vont avec, et le problème c'est que lorsque la tension d'entrée dépasse 10V, la tension de sortie varie très fortement entre 10v ET la tension d'alim. Je n'ai pas encore essayé, mais croyez-vous que c'est parce-que la valeur de résistances est trop grande et que le courant passant par la masse de l'IC et permettant à l'IC de réguler la tension est trop faible !!!
Une diode Zener 5V entre la patte Gnd et la masse pourrait peut être faire l'affaire ?
05/10/2006 - 19h40
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
France
Âge
54
Messages
6 547
Re : Question sur régulateur 5V
Oui une zéner fait l'affaire.
Gérard.
Gérard.
05/10/2006 - 19h45
gimmy
Date d'inscription
janvier 2003
Messages
188
Pourquoi pas, j'y avais pas pensé. Je vais enlever les deux résistances et mettre une diode zener. Vous êtes sûr qu'il ne faut pas mettre de résistance en série avec la zener ?
05/10/2006 - 19h49
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 248
Bonsoir gimmy et tout le groupe
Non, pas besoin de résistance (pour une fois), avec la Zener. Sa tension va s'ajouter à celle du régulateur.
Pour "coller" au mieux à ta demande initiale, une seule résistance (à ajuster) est nécessaire. C'est entre le commun (la masse) et la masse, le négatif de la source. C'est généralement proposé dans les datasheets.
Pour le 7805, le courant, constant, est donné à 8 mA. Il faut faire U=RI pour trouver la tension pour un R donné.
...A+
A titre d'information:
Faire une alimentation variable avec un 7805 n'est pas nouveau:
On intercalait un potentiomètre entre son pied 2 et la masse, et le tour est joué. Mais pour des raisons évidentes, la plage de réglage ne pouvait pas descendre en dessous de 5v.. jusqu'à l'apparition du 317
05/10/2006 - 20h11
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
France
Âge
54
Messages
6 547
Envoyé par gienas
Salut Gienas,
Es-tu sûr que le courant sortant par la broche de masse est constant ?
Comme tu le dis, il n'est pas nécessaire de mettre une résistance.
Gérard.
Gérard.
05/10/2006 - 20h39
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 248
Bonsoir Gérard
Envoyé par Gérard
... Es-tu sûr que le courant sortant par la broche de masse est constant ?...
Bien sûr, il n'est pas strictement constant. Du coup, j'ai plongé dans google pour rechercher la première datasheet venue
1- les quelques unes que j'ai prises ne donnent plus le réglage de sortie par résistance ajustable de ma jeunesse. Tout f.. le camp
2- les courants de repos ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est 5 ou 8 mA (typique) pour les deux premiers (NS et Fairchild).
3- les variations ne sont pas les mêmes pour tous. C'est donné pour 4 à 4,5 mA pour NS, en faisant varier tension d'entrée et courant de sortie des minis aux maxis. Voir le graphique de la page 5 concernant le quescient current.
Bien sûr, c'est loin d'être parfait. Une Zener est bien mieux. La résistance, c'est plus pour se dépanner, ou pour un tout petit ajustage.
06/10/2006 - 18h32
gimmy
Date d'inscription
janvier 2003
Messages
188
merci pour toutes les réponses.
N'étant qu'au stade du prototype, je vais mettre un diode zener de 5V1, cela ne me pose pas de problème puisque j'en ai à un autre endroit dans le projet
Juste une petite question j'ai trouvé dans la datasheet d'un 7805 de chez ST le schéma suivant.
Ma question est : Pourquoi avoir mis une diode entre la pin2 et la pin3 ?
Un grand merci
06/10/2006 - 20h20
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 248
Cette diode sert de sécurité, pour empêcher le régulateur de se retrouver négatif en sortie par rapport à la référence. Là, les risques sont limités à 0,6V, autant dire rien, c'est à dire sans danger.
C'est la sortie (c'est à dire la charge) qui pourrait "entraîner" la sortie vers le négatif.
08/10/2006 - 19h28
gimmy
Date d'inscription
janvier 2003
Messages
188
Bonsoir à tous,
OK un grand merci Gienas et au autre, je vais essayer cela demain et je vous tiens au courant.
