Je suis étudiant, et je ne demande pas de résoudre mon problème, j'aimerais juste comprendre une chose dont je ne suis capable de résonner pour l'instant, calculer l'intensité dans toute les branches, c'est ceux en parallèle dont je ne suis pas capable de faire je vous laisse à une image pour élaborer ensuite:
http://img166.imageshack.us/img166/4268/image2jx2.png
Donc, en somme, je peux calculer mon IT qui égale à 20A facilement, ensuite mon VR1 = 5.20 donc 100V.
Ensuite je me demande comment calculer l'intensité dans ma branche parallèle, celle avec les résistances R2 et R3 de 4ohm et 16 ohm. Ne devrais-je pas utiliser le diviseur de courant normalement? j'ai ma RÉQ de 10hom, et je fais mon DDC dans la résistance de 4ohm comme suit:
Ix=IT*REQ/Rx
Normalement comme suit je devrais obtenir 5A, comme indiqué avec le logiel Workbench, et je ne comprend pas comment le voltage fonctionne également, puisque c'est en parallèle le voltage devrais être pareille de 200v dans les deux branche du millieu car ils sont en // avec la source..., et ainsi j'aurais pu déduire plus facilement mon intensité dans mes branches... I=U/R
J'aimerais juste un petit coup de pouce, merci en avance.
Poursuivez votre recherche :
