  • Login:
+ Répondre à la discussion
Sonde thermique
  1. Electroniktor
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    20
    Messages
    140
    Sonde thermique
    Salut tout le monde ! Dans le cadre d'un exposé en technologie, j'aimerais savoir si il est possible de fabriquer soit même une sonde thermique et si oui comment. Merci d'avance !!!
    • Publicité
  2. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    Re : Sonde thermique
    tu peux peut etre envisager la fabrication de thermocouples ou de bilames .
    fred
  3. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 576
    Avec une diode genre 1N4148.
    Gérard.
    Gérard.
  4. remy01
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Cordieux ( Ain )
    Âge
    65
    Messages
    447
    avec un bout de fil de platine
    par exemple.
  5. Electroniktor
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    20
    Messages
    140
    Salu merci de ta réponse mais mes connaissances sont petites, donc pourrais-tu m'expliquer un peu plus !!
    • Publicité
  6. Electroniktor
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    20
    Messages
    140
    Pourais-tu me fournir un schéma aussi STP ??
  7. paulfjujo
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    St Maurice de Beynost
    Âge
    62
    Messages
    633
    bonsoir,
    moins cher, mais plus encombant, une sonde Cuivre!
    La résistivité du cuivre à 0°C est égale à
    r= 1,6 10-8 µm.
    0,00000016 resist du cuivre M²xM
    0,1 diam du fil
    0,00785 section mm²
    49.1 longueur en M
    100,03 R en ohms à 0°C
    0.04 a coefficient de temperature
    R x=R0*(1+a(T-T0))
    R= 120,03 à 50 °C !
    Delta R Mieux que le platine qui donne R=119.25 à 50°C
    pour mesurer une temperature d'air ambiant.
    à bobiner sur une grande surface,
    ne pas empiler les couches de fil pour garder un temps de reponse correct .
    ensuite utiliser celle-ci dans un montage en pont
    avec un ampli OP .. comme ce schema de principe..
    ou autre plus evolué avec alim differentielle
    pour une sortie plus grande en volt.
    Images attachées
  8. Electroniktor
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    20
    Messages
    140
    Merci pour tout ! Mais si je calcule la résistance de mon fil avec un ohmmètre et que je reconvertis lea mesure en C°, ça marche aussi ?? Car ce sera plus clair pour des élèves de 3° !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. transfert thermique : puissance thermique
    Par exam dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 01h25
  2. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par yvonic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/09/2008, 14h12
  3. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par yvonic dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 18h19
  4. sonde thermique
    Par godzchild dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/04/2006, 21h33
  5. sonde thermique dans les disques durs?
    Par mach3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/09/2005, 13h13
