Sos- Transfo 220v/12v
    inviteeac3e3cf
    Bonjour, je cherche uhn convertisseur 220V vers 12V avec bornes positive et négative se branchant sur prise de courant. J'ai un petit frigo se branchant via allume cigare et je voudrais le brancher chez moi sur prise de courant. Hors pour ça il me faut un convertisseur avec entrée par prise de courant 220 qui sera relié à la prise allume cigare du frigo qui fait du 12V. Savez vous où trouver ce transfo ? je trouve toujours du 12V/220V mais jamais le contraire. Merci !
    f6bes
    Re : Sos- Transfo 220v/12v
    Bjr christeyl...
    Tu veux donc à partir du 220 v EDF (c'est du courant alternatif), obtenir du 12 v (c'est du coutant CONTINU) avec un + et un -.
    Il ne faut pas SIMPLEMENT un transfo !!
    Cela s'appelle une "alimentation 12 volts" qui comporte un peu d'électronique pour transformer du 220 V alternatif en 12v continu.
    Reste à connaitre la puissance qu'il faut en 12 v pour faire fonctionner le frigo.
    Toutes les boutiques d'électroniques peuvent vous fournir l'appareillage souhaité .
    inviteeac3e3cf
    merciiiiiiiii
    invite9fa0d696
    Tu peux trouver aussi dans tous les magasins d'accessoires auto. L'avantage est que tu aura quelque chose d'adapté (puissance et prises), l'inconvénient est que ça risque de te couter un peu plus cher.
    invite30d4b9c3
    pouvez vous nous donner des liens de sites internet où je puisse trouver un convertisseur 220V -12V avec prise male pour le 220V et prise femelle pour le 12V supportant une puissance de 120W?
    Comme Christelle c'est pour brancher un appareil de 120W fonctionnant sur allume cigare à la maison.
    D'avance merci. (je n'ai trouvé aucun site internet proposant ça avec la puissance souhaitée..)
    invite30d4b9c3
    Citation Envoyé par CHRYSTEL69 Voir le message
    bjr,
    Avez vous trouvé ce convertisseur magique svp?
    et si oui, où l'avez vous trouvé? je cherche désespérement...
    f6bes
    Bj rà toi et bienvenue sur FUTURA,
    Je doute que Chrystel69 te répondes.....depuis sa derniére et premiere apparition en 2006.
    La réponse est dans le deuxiéme message:
    "..Cela s'appelle une "alimentation 12 volts" qui comporte un peu d'électronique pour transformer du 220 V alternatif en 12v continu.
    Toutes les boutiques d'électroniques peuvent vous fournir l'appareillage souhaité .."
    Donc meme question: quelle puissance désirée en 12 v ?
    Une alimentation d'ordinateur peut éventuellement convenir selon l'usage de destination.
    Dernière modification par f6bes ; 28/07/2009 à 13h55.
    invite30d4b9c3
    il me faut du 120W en puissance et je ne trouve rien
    invite30d4b9c3
    Merci pour ta réponse rapide.
    Si tu avais la gentillesse de me faire un copié/collé directement des liens où je puisse trouver ce que je cherche, ça serait super sympa puisqu'apparemment tu as l'air de bien maîtriser le sujet.
    J'ai beau chercher à chaque fois, je ne trouve que des alimentations 12V trop peu puissantes pour supporter du 120W (il me faut du 10A).
    celle qui me sert à mettre ma glacière sur secteur a fondu puisque c'était du 5A et j'avais déjà eu mal à en trouver une qui fasse plus de 1A...
    D'avance grand merci si tu peux m'aider.
    f6bes
    Bj rà toi,
    T'as donc l'alim d'ordinateur (en récupération) qq 20A facile, ou tu vas dans un magasin de CB et tu y trouveras des alim basiques 12 v 15/20 voire 25 A.
    http://www.twenga.fr/dir-Jardin-et-B...ion-stabilisee
    Dernière modification par f6bes ; 29/07/2009 à 12h18.
    invite56e19990
    salut! je cherche un truc du meme genre, mais pour un ampli voiture, a brancher sur secteur. sauf que j'ai regarder rapidement, et, vu qu'il s'agit d'un ampli 2000w, il faut quelque chose de l'ordre de 170A, pour une utilisation a 100%... mais je trouve que ça fait beaucoup... une idée?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par picolus Voir le message
    Ce n'est pas des vrais watts ... c'est des watts BOUM BOUM
    J'aime pas le Grec
    invite56e19990
    c'est a dire?
    DAUDET78
    c'est a dire?
    Que c'est des Watts bidons publicitaires. Il est de quel calibre le fusible 12V de ton ampli ? 30A ?
    J'aime pas le Grec
    invite56e19990
    je sais pas, je me renseigne avant d'acheter... mais je pense laisser tomber, cela ne rentre pas dans ce que je veux faire, en fait.
    injoy66
    Bonjours je suis nouveau sur le forum je cherche un transformateur que je branche sur le courant de la maison d'un coté en 220 et de l'autre coté je voudrais brancher 2 phares de moto en 12 volt -100 watt la duré de l’éclairage serra au maximum de 10 heures
    Je voudrais savoir 3 choses
    1) le fusible que je dois prévoir coté maison 15,20 ampère ou plus
    2) quelle caractéristique doit avoir mon transformateur (je voudrais quelque chose qui dure longtemps)
    3) et il possible de mètre un variateur (si oui quel modèle de maison ou spécifique)
    Je vous remercie d’avance de toute l’aide que vous pourrez m’apporter
    DAUDET78
    Transfo 230/12
    300VA
    fusible secteur 2 à 4A temporisé
    On peut tenter avec un variateur (comme pour les halogènes) .... mais le transformateur va faire un peu de bruit
    J'aime pas le Grec
    injoy66
    je te remercie de a reponse rapide 300 VA je ne comprend pas le VA
    injoy66
    DAUDET78
    moins cher http://www.gotronic.fr/catalog/trans...sfo1.htm#09005
    sans un beau coffret !
    J'aime pas le Grec
    injoy66
    quand on connais le materiel c'est plus facile lol
    au fait c'est lequel ? et encore merci de m'aider
    DAUDET78
    TT212/300 Ref 09290 58,50€
    Il ya deux sorties 12V, tu mets une lampe sur chaque sortie
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Citation Envoyé par injoy66 Voir le message
    Bjr à toi,
    Les VA (volts-ampéres) c'est l'EQUIVALENT de.....Watts (surtout pour des lampes)! Donc transfo 300w (mais c'est écris "VA")
    Edit: bien sur BES t'as pas vu qu'y a DEUX pages (va faire ta sieste !!)
  1. Convertisseur 12V-220V + TV
    Par Neonicle dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/03/2009, 22h08
  2. Transfo 220v/110v
    Par Lonsdalien dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 11h19
  3. tv 220v sur 12v
    Par jptanja dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2006, 22h15
  4. alimentation 220V/12V
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 11h12
  5. 220v? 12v?
    Dernier message: 01/01/2005, 13h11
