19/10/2006 - 20h23 Rodrigue
Piloter une dalle TFT
Je me doute que ça doit être difficile à réaliser, mais comme je suis très curieux, je me permets quand même de poser la question
J'ai à ma disposition un vieux portable donc le disque dur est foutu... Je souhaiterais récupérer son écran, dalle TFT 800x600, et le piloter via un microcontrôleur. Je ne suis pas obligé de le piloter directement depuis le microcontrôleur, je peux me servir d'un circuit d'interface!!!
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé cela? Je cherche un projet ou des infos ...
Un grand merci d'avance!
Rodrigue
Poursuivez votre recherche
19/10/2006 - 21h20
Re : Piloter une dalle TFT
Hello, c'est un vieux fantasme.
ce n'est pas "je peux me servir d'un circuit d'interface" mais "je dois me servir DU circuit d'interface", ce qui ne dispense pas non plus de se servir d'un micro-contrôleur...
obtenir la doc de la dalle pour avoir son brochage est généralement un parcours du combattant, et aboutit en général à la conclusion qu'il faut le circuit d'interface qui n'est généralement pas disponible à l'unité, et se présente sous une forme destinée au montage industriel et non pas au montage amateur.
si tu arrive à avoir la doc de la dalle, il vaut mieux te résigner à connecter directement un µC et envoyer des signaux au hasard : tu obtiendras un tableau dynamique au couleurs chatoyantes digne des meilleures galleries d'art contemporain
bon courage !
Bruno
19/10/2006 - 21h46 Rodrigue -
20/10/2006 - 04h04 berdec25
Pour avoir un aperçu des types de signaux qu'il faudra mettre en place, regardez le site de standardisation SPWG. Vous verrez que, en plus de tenter en vain de trouver les microconnecteurs insoudables à la main, il faudra mettre en place des signaux très rapides, donc les PIC vont s'essoufler... Je ne parle même pas de la grande diversité des cas dû à l'imagination de chaque fabricant...
Il existe des kits d'interface VGA vers LVDS pour panneaux LCD, mais les connecteurs seront inadaptés et le prix d'une telle carte, réservée bien souvent à l'embarqué industriel dépassera largement le prix d'un moniteur neuf 19" !
Bon courage.
20/10/2006 - 04h28 jiherve
l'interface est généralement en LVDS , voir doc ci dessous: http://catalog.national.com/Cat/jsp/national.jsp?i=57
Ce n'est théoriquement pas très compliqué à utiliser mais pratiquement c'est un peu (euphémisme) chatouilleux.
Comme Bruno l'a ecrit le plus dur sera d'obtenir la doc du panneau, surtout s'il est ancien .
20/10/2006 - 07h05 Rodrigue
Merci pour toutes vos réponses...
Les choses sont plus claires dans mon esprit désormais. J'ai trouvé le composant suivant: http://cache.national.com/ds/DS/DS90CR481.pdf
à l'aide du dernier lien cité. Ca a l'air faisable mais bon un peu casse-tête quand même
Ne serait-ce pas plus simple d'afficher les infos sur un téléviseur?
20/10/2006 - 13h43 jiherve
pas forcément cela dépend du téléviseur CRT /LCD!
20/10/2006 - 14h25 berdec25
Personne n'a lancé google pour voir ce que je proposait dans ma réponce précédente, alors je donne le lien : http://www.spwg.org/
Si vous avez de la chance, votre panneau LCD y figure, sinon celà sera le parcours du combatant...
Bon courage.
29/10/2006 - 11h50 Rodrigue
J'ai abandonnée l'idée, c'est trop compliqué (pour moi j'entends) et de plus ça ne fonctionne que pour une dalle bien spécifique ...
