je voudrais savoir comment un tvc peut savoir et priorisé un signal RVB à la place d un signal composite sur son entrée peritel.
je m explique mon lecteur dvd n a aucun menu ou commutateur pour lui dire d envoyer un signal rvb à mon tvc ,il est dit sur la doc que c est automatique .
Ton lecteur positionne en permanence la commande "commutation rapide" de la péritel pour que le signal RBV fourni par le lecteur soit utilisé à la place du signal RVB provenant de la démodulation PAL
A+,
Bruno
20/10/2006 - 16h33
MasterM
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
Nord de la France
Âge
32
Messages
257
Re : RVB sur peritel
Ah bon !
Je pensais que la commutation servais a mettre automatiquement le televiseur sur le canal AV.
20/10/2006 - 16h51
oui tu as raison, la commutation "lente" passe le TV sur AV, et la commutation "rapide" commute sur la vidéo RVB. ce sont des signaux séparés sur la fiche PERITEL.
la commutation rapide peut servir également pour faire de l'incrustation vidéo, c'est pour ça qu'elle est dite rapide.
la commutation lente peut servir également de pilote pour le format de vidéo (4/3 ou 16/9) .
A+,
Bruno
20/10/2006 - 23h39
marc.mcd
Date d'inscription
juin 2006
Messages
155
bjr
merci pour les reponses BRUNOG .
peux tu me dire alors comment si mon lecteur dvd envoi un signal permanent RVB ,et que mon tvc ne traite pas sur la prise peritel le rvb??
j ai par exemple une tvc qui a 2 prises peritel un est compatible rvb et l autre pas car elle n est pas cablé compltement
21/10/2006 - 00h04
elecson
Date d'inscription
août 2006
Âge
51
Messages
11
bjr, en fait, sur tes prises peritel de ta TV il y en souvent une cablé en RVB et une autre en S/video (en vlus du signal video present partout ) en effet les broche servant au signaux RVB sont les memes que celle pour le S/video.Pour cela regarde bien la doc de ta tv et si tu veut plus info sur le brochage complet d'une peritel, table "brochage peritel" sur un moteur de recherche et aurras toute les infos !!!
donc dans mon cas ,le dvd emet par la prise peritel un signal classique composite (plot n°20) et un signal RVB.
C est le televiseur qui vu le cabalge de ces prises choisi l un ou l autre signal en priorisant le signal RVB s il peut etre traité pat le tvc.
c est ca ???
23/10/2006 - 11h52
MasterM
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
Nord de la France
Âge
32
Messages
257
Envoyé par brunog
A+,
Bruno
Merci pour ces précisions
11/02/2011 - 14h03
allelujah
Date d'inscription
février 2011
Messages
1
Mon premier message sur ce forum sur lequel je viens souvent piocher des indices pour mes bricolages !
Veuillez me pardonner de déterrer ce sujet qui a 5 ans !!
J'ai besoin d'aide :
Je me demandais : Est-ce que le signal de Vidéo composite est du même type que celui qui est envoyé sur les entrées de couleur (en monochrome, du coup, bien sûr) ? ou bien est-ce un signal différent de nature ?
Et en ce qui concerne cette broche de commutation rapide, comment faut il faire pour l'activer en permanence, et donner la priorité du signal RVB sur le signal composite ? s'agit-il d'une simple tension ?
Je vous explique : en trafiquant un cable péritel, j'aimerais pouvoir envoyer un signal uniquement sur l'un des canaux Rouge, Vert ou Bleu. que dois-je faire ?
11/02/2011 - 14h56
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Le signal composite fait 1V crête-à-crête sous 75Ω, avec un niveau de suppression à 30% (ou 70% en polarité inversée). On peut donc considérer qu'il présente de niveaux équivalents aux entrées de couleur (0 à 0,7V sous 75Ω).
Le signal composite contient, en plus du signal de luminance (noir et blanc) qui est équivalent à celui des entrées couleur, une information de chrominance (codage de la couleur) modulée en fréquence (SECAM) ou en phase (PAL, NTSC).
Par ailleurs, il contient aussi forcément les tops et les trames de synchronisation normalisés.
Pour la commutation rapide, les niveaux sont à peu près équivalents à ces signaux. On a, toujours sous 75Ω :
- une commutation activée si la tension est comprise entre 1 et 3V ;
- une commutation désactivée si la tension est comprise entre 0 et 0,4V .
L'activation de la commutation rapide provoque la substitution du signal de l'entrée composite par les trois signaux RVB en même temps (on ne peut pas substituer un seul canal de couleur).
