  • Login:
+ Répondre à la discussion
conseil électronique.
  1. breizh29
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    9
    Bonsoir.
    J'espère ne pas importuner avec ma question,elle concerne un boitier électronique sur ma voiture qui a pris un peu d'eau,je voulais tenter de le démonter pour l'assécher et le nétoyer,qu'en pensez vous?avec quel produit puis je le faire?merci de votre aide cordialement.breizh29.
    • Publicité
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    Re : conseil électronique.
    Bonsoir breizh29 et tout le groupe
    Citation Envoyé par breizh29 Voir le message
    ... J'espère ne pas importuner avec ma question ...
    Pas du tout, un forum c'est fait pour ça
    Quelle "eau" l'a mouillé? (eau propre ou eau "chargée?)
    Peut-être faudrait-il préciser un peu le type de boîtier ou sa présentation. Peux-tu "mettre à nu" les circuits imprimés?
    Si c'est le cas commencer par bien tamponner avec matériaux absorbants (chiffons, essuie-tout ...) S'il y a des connecteurs à débrocher, les défaire pour bien tout essuyer, les contacts par exemple s'il y en a sur des circuits imprimés. Donner un coup de pinceau sec et achever au sèche cheveux sans surchauffer.
    Pour éviter de trop se disperser, mieux vaut attendre quelques précisions.
    Avant de commencer, prendre des notes sur dispositions, sens de branchement, détrompages ..., prendre des photos pour ne jamais être pris au dépourvu en remontant. C'est alors trop tard pour savoir comment remettre.
  3. breizh29
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    9
    merci beaucoup gienas.
    en fait il s'agit d'un BSI sur véhicule automobile qui a pris un peu d'eau de pluie propre.j'ai essayer en chauffant sur place avec sèche cheveux(j'espère ne pas avoir trop chauffé),y a t'il un produit pour les connectiques?est ce que WD40 est bon pour ça?en tout cas merci pour les conseils.
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    Bonjour breizh29 et tout le groupe
    Je ne sais pas ce qu'est un BSI
    Le WD40 fait des miracles, mais en mécanique
    Là, je pense qu'il n'est pas indiqué du tout. Il existe des produits en bombes, genre Kontact (orthographe approximative), mais plus adaptée aux contacts mobiles. Là, un bon essuyage chiffon et pinceau puis sèche cheveux devrait suffire.
    En cas de doute sur des traces possibles de produits douteux, on peut "laver" au pinceau avec un produit solvant (il y a peu c'était du trichloréthylène plus ou moins interdit maintenant). Finir toujours par un séchage à l'air sec.
    Tu ne dis pas si cela a refonctionné après mouillage, ou si c'est en vue de remettre sous tension après "l'accident".
  5. breizh29
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    9
    Bonjour Gienas.
    BSI en fait c'est un Boitier de Servitude Inteligent multiplexé qui gère pas mal de choses sur la voiture(clignotant,climatisati on,alertes défaut et bien d'autres),là il fonctionne a peu prés mais avec un défaut visible,c'est a dire mes clignotants gauches qui restent allumés en permanence (j'ai du enlever les ampoules par rapport a la batterie) sinon pour le reste ça a l'air bon,je pense que j'ai peut ètre une chance de rattraper.pour le WD40 que j'ai en main il y a écrit qu'en autre il chasse l'humidité des circuits électriques et électroniques rétablissant ainsi les contacts.c'est un produit qui a l'air assez polivalent,mais bon c'est a voir tout de mème.
    ps: le remplacement du BSI est honéreux,ça vaut donc le coup d'essayer.
    merci pour ton aide.cordialement.breizh29.
    • Publicité
  6. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    ... BSI en fait c'est un Boitier de Servitude Inteligent multiplexé qui gère pas mal de choses sur la voiture ...
    Merci, je me coucherai moins bête ce soir
    ... là il fonctionne a peu prés mais avec un défaut visible,c'est a dire mes clignotants gauches qui restent allumés en permanence ...
    Bien sûr, il y a 2 alternatives:
    1- c'est "sale" à un endroit et on fait croire au multiplexeur que ... Il "suffit" de nettoyer pour que ça reparte
    2- une surcharge ou tout autre incident dû à l'humidité a partiellement détruit quelques éléments du multiplexeur. Là, c'est le composant qu'il faut changer
    Tu ne peux toi-même, traiter que le 1. Tu ne précises pas comment se présente le circuit ou la carte. Peux-tu nous joindre une photo pour essayer de se rendre compte?
    PS: je ne pense pas que ce soit un problème de contact à proprement parler, mais plutôt de fuite qui crée des "parasites" sur les informations. Le nettoyage doit porter davantage sur les isolations entre des bornes, des pins de circuits, ... (tout ceci à condition que ce ne soit pas le cas 2)
  7. breizh29
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    9
    si j'arrive a le démonter et l'ouvrir je ferais une photo.si c'est le cas 2 je suis mal car si composants détèriorés je suis coincé bien que je reste persuadé que pour un spécialiste c'est dans le domaine du possible,j'ai vu sur un forum que pour une panne de clim il suffisait de remplacer un composant a 3euros pour réparrer le bsi.je vais tenter le cas 1 pour voir.merci encore.
  8. breizh29
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    9
    bonsoir.
    au juste c'est quoi les pins de circuit?
  9. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    ... c'est quoi les pins de circuit?
    Tout simplement les broches des circuits intégrés. S'il y a de la crasse entre les broches, cela peut provoquer des fuites entre ces broches.
  10. breizh29
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    9
    ok,merci a nouveau gienas.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. conseil
    Par elessar7777 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/03/2006, 12h54
  2. conseil!!
    Par le debutant05 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/02/2006, 21h37
  3. conseil
    Par meziano dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/01/2006, 10h38
  4. Un conseil
    Par pol1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/11/2005, 14h53
  5. Besoin aide/conseil pour montage electronique (rgb)
    Par nathan007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2004, 17h23
