  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Multiplexage et 7 segements
  1. Imei
    Date d'inscription
    août 2003
    Messages
    78
    J'aimerai creer un affichage avec 6 afficheur 7 segments le tout relié à un pic. Mon but est de pouvoir acceder à chacun des segments. ( je veux pouvoir afficher l'alphabet un underscore _ etc... -> je ne veux donc surtout pas utiliser les convertisseur BCD-> 7segments!)
    Il faut donc 8 sorties -> donc 8 mutliplexeurs ( 3 - 8 ) et à chacun des 6 afficheurs, un registre 8bit pour garder conserver l'état de l'afficheur. ( Tout ceci dans le but d'economiser les E/S du PIC )
    Question materiel il faut donc 8 mux et 6 registres 8 bit. Cela fait beaucoup et mon objectif est de miniaturiser la chose sans pour autant abandonner les boitiers de type PDIP...
    Quelq'un a une idée ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Moezzz
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    42
    Messages
    86
    Re : Multiplexage et 7 segements
    Salut diwee
    Tu peux simplement utiliser 6 registres a décalage série parallèle pour commander les 6 afficheurs et tu n'aura a utiliser que deux entrées de votre microcontrôleur
    Mais aussi tu peux faire un affichage dynamique pour diminuer la consommation de votre montage.
  3. Imei
    Date d'inscription
    août 2003
    Messages
    78
    Citation Envoyé par Moezzz Voir le message
    Salut diwee
    Merci je cherche une solution simple depuis hier soir et là franchement sympa (j'ai trouvé le 74HC164 qui correspond à ça)
    Par contre tu pourrai expliquer comment marche l'affichage dynamique car j'en ai jamais entendu parlé !
  4. Imei
    Date d'inscription
    août 2003
    Messages
    78
    Salut diwee
    Il me faut donc 12 E/S pour gerer mes 6 afficheurs.
    + une broche pour faire le reset des registres à chaque mise à jour.
  5. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    10 783
    L'déal, pour du 7 segments, c'est ce genre de circuit:
    http://www.datasheetcatalog.net/data...4/MM5450.shtml
    Maxim possède également des circuits équivalents.
  6. Moezzz
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    42
    Messages
    86
    pourquoi 12 E/S tu peux seulement utiliser 2 broches. une pour l'horloge commune à tous les registres et tu met en cascades les trois registres à décalage ( la sortie de la 8ème registre attaque l'entrée du registre suivant).
    • Publicité
  7. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    10 783
    Moezz a (presque) raison.
    Avec des registres à décalage, il faut en fait 3 signaux:
    Les données série, l'horloge et le vérouillage. Ce dernier signal signifie qu'il va te falloir également des bascules pour "figer" l'affichage pendant que les registres à décalage se remplissent.
    Le 74164 n'est pas bien adapté. Il existe là aussi des registres à décalage spécialistés qui possèdent d'origine ces mémoires latch dont je viens de te parler et surtout capables de générer un courant suffisant.
    Par exemple j'ai utilisé des STP16C596 qui commandent les segments en courant, donc plus besoin de résistances.
  8. Imei
    Date d'inscription
    août 2003
    Messages
    78
    "pourquoi 12 E/S tu peux seulement utiliser 2 broches. une pour l'horloge commune à tous les registres et tu met en cascades les trois registres à décalage ( la sortie de la 8ème registre attaque l'entrée du registre suivant)."
    Tu veux plutot dire mettre en cascade les 6 registres ?
    Evident j'avais pas pensé... mais question temps: le temps faire un clear des registres, d'ajouter les 48 valeurs dans les 6 registres, cela pourra etre perceptible ou non ( les led ne vont pas s'allumer puis s'éteindre ?)
    MM5450 ->j'ai regardé pour ce composant : ce n'est pas bon car il peut commander que 5 afficheurs 7 segment MAXI boo
  9. Imei
    Date d'inscription
    août 2003
    Messages
    78
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Jack tu viens d'anticiper sur ma question !!!
    "mais question temps: le temps faire un clear des registres, d'ajouter les 48 valeurs dans les 6 registres, cela pourra etre perceptible ou non ( les led ne vont pas s'allumer puis s'éteindre ?)"
  10. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    10 783
    Tu n'as pas bien lu la doc. Tu y trouves un exemple pour 8 digits.
    D'abord pourquoi faire un clear? Les nouvelles données vont "pousser" les anciennes.
    Ce qui compte à l'affichage, c'est les sorties des latches qui mémorisent l'allumage des segments pendant que les registres se remplissent.
    • Publicité
  11. Imei
    Date d'inscription
    août 2003
    Messages
    78
    Tu as raison Jack, on peu commander 8 septs segments avec ce composant mais la doc me laisse dans le flou: ils disent "duplexing 8 digit with one mm5450" et comme par magie une fleche qui part des sortie de 9 à 16 du mm5450 se dédouble pour controler 2 sept segments !
    Quel est le meilleur choix: prendre les registres ST de 16 bit ou le driver MM5450?
  12. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    10 783
    Commence par la disponibilité et le prix des composants.
    Il est possible de commander 8 digits avec le 5450 grâce à une astuce: certaines sorties normalement affectées à des segments sont utilisées pour multiplexer (d'où les transistors du schéma).
    On pourrait donc commander plus de 8 digits ainsi.
  13. Imei
    Date d'inscription
    août 2003
    Messages
    78
    Oui c'est vrai que les pin 17 et 18 vont se brancher sur l'alimentation en +3V dans le datasheet. Mais finalement je vois pas ou est le multiplexage ! les pin 17 et 18 ( qui sont les deux premieres bascules du registre) servent juste à déclencher 'l'interrupteur' transistor qui va alimenter ou non la cathode comune des afficheurs 7 segements ?!
    Autre piste:
    If you decode binary data to 7-segment, then the MM5450 can drive 4 digits. You can even drive 8 digits if you use 7-segment decoders as the 74HCT247, but then you have to decode binary data to BCD"
    J'ai lu ça sur un forum. Apparement on arrive a utiliser 8 sept segment grace au code an BCD (le chiffre ne fait plus que 4 bit) puis il est decodé par la puce 7HCT247...
    Dernière modification par Imei ; 02/11/2006 à 16h57.
  14. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    10 783
    Il faut bien multiplexer puisque les afficheurs sont connectés 2 à 2
    • Publicité
  15. Imei
    Date d'inscription
    août 2003
    Messages
    78
    Ok voila comment je comprend la chose (et je suis sur qu'il y a un endroit je me trompe ):
    si tu multiplexes tu vas afficher dans un premier temps que sur les 4 premiers 7segments ( le pin 17 est high et le pin 18 est low) ensuite tu va vouloir afficher sur les 4 derniers 7segments ( 17 low et 18 high ) du coup il y aura les 4 premiers 7segments qui seront éteints !
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. convertisseur tension - afficheur 7 segements
    Par mohandino dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 20h03
  2. ppe: multiplexage
    Par kilmus dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/03/2007, 12h55
  3. Multiplexage 7 segments
    Par Pr Shadoko dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2006, 00h19
  4. Multiplexage d'antennes RFID
    Par Aligator237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 17h02
  5. tipe multiplexage
    Par Ledio dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/10/2004, 15h00
