Potentiomètre.
Potentiomètre.
    inviteacfe1a55
    Potentiomètre.
    Mon problème est au sujet d'un potentiomètre.
    J'ai un exercice à faire où il me faut la valeur de la resistance d'un potentiomètre.
    Dans mon cours j'ai uniquement ça :
    Le problème est que je ne sais pas laquel des trois valeurs je dois utilisé et dans quel cas.
    J'aimerais surtout savoir dans le cas de mon exercice :
    j'ai marqué la relation que j'ai trouvée en rouge, je cherche P1 .
    J'espère que j'ai été claire, voila c'est pas grand chose mais ca peut fausser tout mon résultat.
    Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
    LTHOMAS
    Re : Potentiomètre.
    Salut, il suffit d'appliquer le pont diviseur :
    Vs : (Ve.R2)/(R1+R2)
    La difficulté consiste à trouver R1, constitué par le potentiomètre. Dans ce cas, R1 correspond à priori à l'association de oméga2 et (oméga1 + oméga3) en parallèle d'après ton schéma.
    Donc R1 = (oméga2X(oméga1+oméga3)) / (oméga1 + oméga2 + oméga3) = ((1-a).R X (R + a.R) / 2R (2R car oméga2 + oméga3 = R)
    Il suffit de remplacer :
    Vs = (Ve.R2)/(((1-a).R X (R + a.R) / 2R + R2)
    Il me semble que c'est ça... Quelqu'un pourra sans doute confirmer pour être sûr... c'est assez compliqué je trouve...
    invite6de5f0ac
    Re : Potentiomètre.
    Ta formule est OK à condition de prendre la bonne valeur pour P1. Pour ça ton premier dessin peut être remplacé par deux résistances Ω2 et Ω3 en série, et dans ton montage Ω3 est court-circuitée, donc...
    -- françois
    LTHOMAS
    Re : Potentiomètre.
    au fait, pour moi je considère le pont diviseur ainsi :
    +---R1----R2----- -
    Donc ma R2 est en fait R1 sur ton schéma
    7ider5
    Re : Potentiomètre.
    saloute!
    tu sais que R1 est fixe et ta relation pour vs est juste.
    la difficultee serais pour le potar; comme il est la (le curseur(=la fleche sur le model) et connecté sur une de ses pates) fait que ça resistance ne varie que en fonction de alpha : resistance potar=alpha*P1 (0<alpha<1)
    verif :
    pour alpha=1 ; Vs=Ve(R1/(R1+P1))
    pour alpha=0 ; Vs=Ve(R1/(R1+0)) == potar court circuité
    Dernière modification par 7ider5 ; 02/11/2006 à 16h43.
    LTHOMAS
    Re : Potentiomètre.
    C'est sûr ça ??
    Alors j'ai raconté des bêtises...
    7ider5
    Re : Potentiomètre.
    Oulala!
    que de reponses differentes!
    LTHOMAS
    Re : Potentiomètre.
    oui ça c'est juste, j'avais pas capté, je me suis planté
    désolé!
    inviteb8a7a43c
    Re : Potentiomètre.
    On peut effectivement se servir du pont diviseur, en faisant attention : vs est la tension aux bornes de R1 et ve est la tension aux bornes de r1 en série avec le "haut" du potentiomètre soit (1-alpha).R car le fil relié au curseur cout cicuite le "bas"...Reste à appliquer !
    inviteacfe1a55
    Re : Potentiomètre.
    Merci de vos réponses!!
    Bon je débute totalement en electronique donc il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris dans ce que vous avez dit...
    Je pensais à la même relation que 7ider5 à savoir Resis poten = alpha . P1 mais c'était plutôt par intuition!
    Dailleurs je n'ai pas exactement compris , je te cite :
    "la difficultee serais pour le potar; comme il est la (le curseur(=la fleche sur le model) et connecté sur une de ses pates) fait que ça resistance ne varie que en fonction de alpha : resistance potar=alpha*P1 (0<alpha<1)"
    je ne comprends pas cette justification.. si ce n'est pas trop demander pourrais tu essayé de m'éclairer?
    inviteacfe1a55
    Re : Potentiomètre.
    On peut effectivement se servir du pont diviseur, en faisant attention : vs est la tension aux bornes de R1 et ve est la tension aux bornes de r1 en série avec le "haut" du potentiomètre soit (1-alpha).R car le fil relié au curseur cout cicuite le "bas"...Reste à appliquer !]
    La resistance de P1 c'est donc (1-alpha).R ?
    Quel est l'effet du court circuit sur le potentiomètre?
    invite6de5f0ac
    Re : Potentiomètre.
    Citation Envoyé par ratina Voir le message
    1) Oui.
    2) Ça sert juste à n'utiliser qu'une partie (ici 1-α) de la résistance totale. Autrement dit, à utiliser le potentiomètre comme un rhéostat plutôt que comme un diviseur de tension.
    -- françois
    inviteacfe1a55
    Re : Potentiomètre.
    Ah daccord donc ici la relation est :
    Us = (Ue . R1) / [R1 + (1- alpha).P1]
    comme la partie alpha.R est court circuitée, on utilise la partie (1-alpha).R ?
    invite6de5f0ac
    Re : Potentiomètre.
    Voilà.
    -- françois
    inviteb8a7a43c
    Re : Potentiomètre.
    Bravo, c'est juste...
    inviteacfe1a55
    Re : Potentiomètre.
    Merci beaucoup
  1. Potentiomètre
    Par invited35c430e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 20h14
  2. Potentiomètre
    Par invited35c430e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2007, 19h14
  3. POtentiomètre
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2006, 00h42
  4. potentiomètre différent ...
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2005, 01h01
  5. potentiometre
    Par invitecdfe9fc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2005, 11h21
