Fiabilité de mesure de temperature
    alainav1
    J'envisage un montage de régulation de temperature (autour de 22°C).
    Ce dont j'ai besoin ce n'est pas la valeur exacte mais une constance dans le temps.
    Je souhaite que la grandeur fournie par le capteur ne dérive pas afin d'avoir toujous la même température .
    (la temperature choisie le sera une fois pout toute) .
    quel composant me conseillez vous ,une CTN (car s'est pas cher) ferait elle l'affaire ?
    (la régulation serait traitée par un ampli OP LM311 )
    Alain
    Gérard
    Re : Fiabilité de mesure de temperature
    LM335, 10mV/°K et tout ça pour 2-3 sous.
    Mise en oeuvre très simple, voir ici : http://www.national.com/pf/LM/LM335.html
    Gérard.
    FC05
    Pour moi, une CTN, c'est moins cher et plus sensible. Le seul probléme est que ça n'est pas linéaire ... ce qui n'est pas un probléme ici, vu que la consigne sera fixe.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    alainav1
    merci de vos précisions .
    Comme le besoin est la comparaison la CTN suffit donc.
    Je vais utiliser un comparateur lm311 pour traiter la mesure de tension aux bornes de la CTN.
    Penser vous qu'il soit nécessaire d'amplifier la tension de mesure par un ampli OP (LM324 par exemple)afin d'avoir une variation de tension plus grande (ceci pour améliorer la précision de basculement dans le LM311).
    En résumé
    Solution 1:
    prélevement de la tension au borne de la CTN
    traitement ( comparateur LM311)
    Solution 2:
    Amplification
    traitement (en comparateur LM311)
    Codialement
    Alain
  1. Conception Chaine de mesure de température
    Par invitee8378898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 14h19
  2. Réalisation d'une mesure et acquisition de température
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 13h06
  3. Mesure de température de surface
    Par rammstein dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2006, 10h02
  4. Mesure de température et distance
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 11h11
  5. Fiabilite
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2003, 20h24
