04/11/2006 - 21h25 sankaman77
Creer un retour de force
Bonsoir a tous.
en parallele de mon projet hydraulique, je cherche a creer un retour de force sur PC.
en gros, deux moteurs avec un poid excentré, en 12volts (genre demarreur auto)
il serait alimenté par un transformateur 220v > 12v et controlé via un logiciel qui prendrait les données d'un jeu auto et les enverait aux moteur via l'interface du PC. (port serie, parallere ou autre)
est ce possible ??? si oui, comment ???
Je ne trouve rien sur google.
Merci d'avance.
AA+++++
04/11/2006 - 22h42 Tix
Re : Creer un retour de force
salut
pour la partie électronique/mécanique, biensure, l'électronique, c'est comme de la pate a modeler, on fait ce qu'on veu avec
pour la partie logicielle, ca me parait trestres peu probable, ou il faudrais que le jeu soit codé POUR cette application.
++ Tix. -
05/11/2006 - 09h16 sankaman77
salut et merci pour ta reponse.
Tu aurais un shemas de l'interface PC >> Moteurs. ??? svp ?
Merci encore A+
05/11/2006 - 09h27 Tix
bha écoute, sous la main, non, mais tu sait, comme il se le dit sur un certain autre post en ce momment, un opto, deux transistors et tu a ton interface.
tu peu facilement comander 8 sorties sur lr port parallele sans passer par le démultiplexage. il te suffit de commander un opto avec une sortie via un transistor et de comander ton motteur ou un relais a la sortie de ton opto via un autre transistor ou un 2803 ce qui revien au meme ou quasiment. ca dépend de ton moteur.
++ Tix.
06/11/2006 - 06h28 sankaman77
OK Merci beaucoup -
06/11/2006 - 21h44 verdifre
bonsoir,
un demareur de voiture, c'est au minimum 50 amperes.... voire beaucoup plus, des cables d'alimentation gros comme le doigt etc..
bref, c'est pas forcement drole a piloter, et si tu as deux moteurs comme cela, un transfo 12 volts 100 A ca commence a faire une belle bete.
fred
