15/06/2004 - 17h21 nanard
alim 12V pour PC portable
salut a tous
je fais de la voile et j'aimerais enmener mon pc portable le pb est sur un bateau l'alim c'est du 12V. Je me suis renseigne des prix pour un adaptateur et le prix le moins cher que j'ai trouve est 139€. Je souhaiterais que quelqu'un m'aide pour fabriquer cette alim, je connais le principe (12V, onduleur, transfo, puis alim reguler) mais je suis incapable de le faire tout seul.
caracteristique de mon PC:
-compac presario 2500
-18.5V DC
-4.5A
-90W
si quelqu'un peu m'aider sa serai super
15/06/2004 - 18h12 LouR56
Re : alim 12V pour PC portable
J'ai vu pour 50E dans certains magasins d'éléctronique des alim 70W tension de sortie 15 à 24V pour ordi portable.
Sinon toi j'ai vu qu'il te fallait 90W, pas pratique; mais tu dois pouvoir te faire ça: il s'agit d'un élévateur de tension à découpage (pas besoin d'un onduleur ni d'un transfo, juste une grosse inductance, un transistor de puissance, un circuit spécialisé (régulateur de tension pour élévateur à découpage) et une poignée de composant traditionnels.
Par contre pour calculer la valeur de la self, ne me demande pas, je ne sais pas faire.
Louis.
15/06/2004 - 18h47 azer
salut,
si je peux me permettre, mets le bien a l'abri ton pc car l'eau de mer contenu dans l'air ne sera pas positif au bon fonctionnement de ton pc dans quelques temps...
mais ce n'est que mon avis et je parle en connaissance de cause ( oxidation, ...)
A plus
16/06/2004 - 20h45 nanard
merci a tout les 2 je vais essayer de me faire cette elevateur et sa ne pose pas tros de pb l'air marin car c'est un PC qui a ete etudier pour.
16/06/2004 - 22h03 LouR56
En tout cas, ne lésine pas sur la taille des composant (et des dissipateurs) car tu dois quans même sortir 90W minimum de ton alim. A la rigueur tu peux réduire la taille du dissipateur et récupérer un ventilateur dans une vielle alim de PC traditionnel pour refroidir ton dissipateur => solution économique envisageable et facilement réalisable.
désolé de ne pas pouvoir t'aider plus
Louis
18/06/2004 - 11h40 romelec
salut,
une alimentation à découpage bien calculée a un rendement de 95%, les régulateurs ne sont pas un problème critique.
il y a plein d'infos sur le net et en particulier sur des sites constructeurs, par exemple ON, MAXIM et TI, bien sur tout en anglais mais il y a tout pour faire ton alim.
vas voir aussi ton fournisseur de composants pour voir ce qu'il a , ce serait dommage d'en concevour une que tu ne puisse pas réaliser..
bon courrage et mets bien des condos LSR.
PS:un élévateur en anglais ca se dit "boost" et alim à déoupage "SMPS" (switched mode power supply)
