[Help]Plan amplification d'un signal electronique par résistance
Voici le plan du circuit sur lequel j'aimerai avoir une explication
Donc R0 est une photo résistance
R1 R2 et R3 sont des résistances normaux
Le but recherché est une amplification du signal photoélectrique percu par la photo résistance lorsqu'elle est en présence d'une source lumineuse
On m'a dit que ce signal serait amplifié si il y a 3 autres résistances placés de la manière illustré sur le plan ci dessus. Ca créera donc une différence de potentiel au point A et B qu'on pourra facilement mesurer.
Le probleme c'est que je ne comprends pas le fonctionnement de cette amplification par résistance.
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer cela en détail ?
ou alors un avis alternatif ? ou un autre plan d'amplification ? (avec explication )
Re : [Help]Plan amplification d'un signal electronique par résistance
Il n'y a bien sur pas d'amplification.
Ton montage s'appelle un pont de wheatstone.
Tu trouveras toutes la littérature que tu veux avec google la-dessus.
13/11/2006 - 16h06
tashikoma
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
11
merci beaucoup ^^
13/11/2006 - 17h42
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 271
Bonsoir tashikoma et tout le groupe
En cherchant, comme Jack te le suggère, tu vas trouver beaucoup de choses.
Pour commencer, il te manque une alimentation, continue par exemple (pile), entre le point commun entre R0 et R1 en haut, et le point commun entre R2 et R3 en bas.
En choisissant pour
R1=R2=R3=la_valeur_R0_a_lumier e_ambiante
Tu auras en sortie une tension nulle pour cet éclairage.
Cette tension s'écartera en positif ou en négatif, suivant que tu augmentes l'éclairages ou le diminues, par rapport à la valeur initiale.
