15/11/2006 - 15h18 bouly94
Alimentation de type flyback
Je souhaiterais avoir votre avis sur une question qui fera probablement rigoler les spécialistes des alims...
Un régulateur de type flyback peut-il fonctionner avec à son entrée une tension inférieure à sa tension de sortie ?
J'ai lu sur divers sites que le montage flyback était, pour faire simple, un montage de type buck (autrement dit abaisseur) avec un transfo au lieu de la self. Mais sur la datasheet du LM2588, il précisent sur différents exemple une tension d'entrée nominale à 5V avec une mention entre parenthèse (8V - 16V) pour une tension de sortie de 12V... cela sous entendrait-il qu'il pourrait supporter des tensions inférieures à 12V en entrée ? si oui peuvent-elles être continues ? ou simplement des transitoires ?
Dans le cas où la réponse à la toute première question de mon message serait "oui", pourquoi existe t-il la structure SEPIC ? et dans ce cas, quel est son avantage ?
Merci d'avance !
15/11/2006 - 16h54 Toufinet
Re : Alimentation de type flyback
Une alim flyback peut fonctionner en abaisseur et élévateur de tension.
Vs = alpha / (1-alpha) x k x Ve
avec alpha, rapport cyclique, et k, rapport du transfo.
Cette relation reste théorique, bien entendu, il y a des limites
Pour le reste, SEPIC, connais pas, LM2588, pas le temps de regarder la datasheet.
15/11/2006 - 17h30 pieton
J'ai trouvé ça sur SEPIC: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm...te_number/1051
a vue de nez
inconvénient: pas d'isolation galvanique puisque pas de transfo.
avantage: un seul enroulement puisque une inductance au lieu d'un transfo. C'est plus petit.
15/11/2006 - 18h16 HULK28
 Envoyé par bouly94 Bonjour à tous,
Un régulateur de type flyback peut-il fonctionner avec à son entrée une tension inférieure à sa tension de sortie ? Oui, en général en mode isolé donc avec transfo. Par exemple les alim de TV pouvant sortir plusieurs centaines de volts.
J'ai lu sur divers sites que le montage flyback était, pour faire simple, un montage de type buck (autrement dit abaisseur) avec un transfo au lieu de la self. Mais sur la datasheet du LM2588, il précisent sur différents exemple une tension d'entrée nominale à 5V avec une mention entre parenthèse (8V - 16V) pour une tension de sortie de 12V... cela sous entendrait-il qu'il pourrait supporter des tensions inférieures à 12V en entrée ? si oui peuvent-elles être continues ? ou simplement des transitoires ? C'est souvent la limite de fonctionnement du circuit d'alim du circuit de commande qui va limiter la tension d'entrée.
Dans le cas où la réponse à la toute première question de mon message serait "oui", pourquoi existe t-il la structure SEPIC ? et dans ce cas, quel est son avantage ? La structure SEPIC est une alternative de la structure CUK (abaisseur-élévateur), il existe beaucoup de variantes autour de la structure SEPIC, ce serait assez long à décrire.
Je pourrais te conseiller un excellent ouvrage américain (les seuls vraiment exhaustifs dans ce domaine) qui te donnera toute les finesses de ces technologies.
Dis moi si tu es intéressé je rechercherai les références.
Tu ne pourra le trouver que sur Amazon.com mais ces ouvrages restent chers et en anglais, of course.
Merci d'avance ! De rien.************** "Le temps met tout en lumière." Thalès -
15/11/2006 - 20h36 pieton
Rho, j'en dit des co****ies des fois. Si j'avais fait un peu attention, j'aurais vu qu'il y avait un transfo pour la structure SEPIC. Désolé.
16/11/2006 - 08h08 HULK28
Non tu ne dis pas de bétises, la structure SEPIC ne se limite pas à une structure à transfo.
"Le temps met tout en lumière." Thalès | | |
