aide pour ampli a lampe , merci
    invite5c2631d5
    Bonjour, et merci aux personnes qui ont crées ce forum.
    Voila j'ai un ampli guitare a lampe de marque peavey classic 30.
    il y a une semaine plus rien, il est tombé en panne, j'ai démonté ayant été electrotechinicien il y a 15 ans.
    mais je ne suis pas electronicien.
    j'ai trouvé une diode brulé et une resistance.
    j'ai donc changé cete resistance et la diode en question, ca a fonctionné une heure.
    mais je dois preciser qu'en fouillant sur le net j'ai trouvé le schema et la diode qui a brulé portait la ref 1n40007 alors que sur le schema c'est sr2873 de plus je n'avais pas de 1n40007 et j'ai mis une 1n4004 pouvez vous me dire si deja entres les trois il y a une question de puissance? et si le fait que ca ait laché puisse venir de cela.
    car sur le schema il y a a d'autres endroits des 1n4007 donc je suppose qu'une sr2873 n'a pas été mise la par hasard?
    autre question, la resistance qui a brulé porte la ref 400w5fp sur le schmema et celle que j'ai trouvé sur l'ampli avait été remlacée par une 5w330RJ , cela aurait une incidence?
    ah autre chose, en voulant souder j'ai cramé certaine pistes, car mon fer est trop puissant, on depanne comment? il y a des astuces? ou peut on mettre du fil comme les vieux poste de papi et mamie?
    merci de votre aide.
    serge
    Pierrre
    Re : aide pour ampli a lampe , merci
    sr2873: j'ai trouve ça: SR2873 DIODE; 2K PIV / 250MA donc 250mA, tension inverse 2KV ????
    1n4004: 1A, tension inverse 400V
    1n4007: 1A, tension inverse 1000V
    il faudrait etre sur de la tension inverse de la sr2873...
    a defaut si ça tenait avec une 4007, en remettre une ...
    la R: 400W5 --> certainement 400 ohms 5watts, a remplacer plutot par une 390 ohms 5W
    pour les piste, les reconstituer en soudant un fil denude sur la piste restante et en suivant le trajet initial jusqu'au composant
    invite5c2631d5
    Citation Envoyé par Pierrre
    Merci, milles merci.
    Effectivement, la on voit que la diode n'est pas addaptée
    J'avais trouvé les même info sur la sr2873, donc ca confirme, je vai smonter une 4007.
    Pour la resistance idem, une 390 est plus approchant qu'une 330.
    encore merci et aussi pour l'astuce des pistes.
    serge
    invitebc071154
    salut,
    je me présente.
    Je suis Mr PERTHUIS.
    Je suis une personne qui a fait une formation généraliste en électronique.
    j'ai postulé à un poste mais ce poste est dans l'audiovisuel ( dépanneur en audiovisuel).
    j'aimerai savoir si vous pouvez me répondre le plus rapidement?
    Est ce que vous pouvez me dire où trouver des doc sur les ampli à lampes ou tous ce qui conserne le dépannage de produits audio et des ampli à lampe.
    cela est du que lundi j'ai un entretien lundi avec le patron et je voudrais y rentrer dans cette boite.
    j'attend vos réponses.
    Mr PERTHUIS.
    PS: MERCI POUR VOTRE AIDE
    invitebc071154
    ah aufait,
    les réponses, pouvez vous m'envoyer un mail à :
    perthuisarnaud@voila.fr
    merci de votre aimabilité
    f6bes
    Bjr arnaud...
    Un lien qui t'en améneras d'autres:
    http://www.projetg5.com/
  1. Aide Pour Un Dm De Math Merci D'avance
    Par invite83558d56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2005, 18h29
  2. aide pour un devoir maisson merci
    Par invitec87612b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2005, 19h18
  3. Aide pour un exposé sur l'afrique merci
    Par invitee82a7c66 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 03/11/2004, 11h50
