  • Login:
+ Répondre à la discussion
Température de jonction 2SD1432
  1. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    32
    Messages
    7 314
    Bonjour Messieurs !!
    J'ai de nouveau une petite question :
    J'ai remplacé un bu ligne sur un tv 90cm, c'est un 2SD1432.
    Il chauffe pas mal et j'ai regardé sur son datasheet et il parle entre autre :
    Junction temperature tj 150 degres
    Cela veut dire qu'en fonctionnement normal , la température du transistor peut aller jusqu'à 150 degres ?
    Merci d'avance de vos lumières et meilleures salutations !!
    Ciao , ciao MARC...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. azad
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Bastia
    Âge
    74
    Messages
    514
    Re : Température de jonction 2SD1432
    Il y a un grand désarroi quand un transistor "ligne" lâche. On regrette de n' avoir pas "tâté" le radiateur au temps de sa jeunesse. En aucun cas, la température externe d' un transistor ne peut approcher même de loin, 150 degrés. A 60 degrés on peut déjà craindre le pire. Ce qu'il faudrait dans votre cas c'est, avec bon oscilloscope, mesurer le temps de conduction du transistor sur les 64 µS de la durée d'une ligne et en déduire la puissance instantanée dissipée. Un schéma avec des oscillogrammes serait tout à fait bienvenu. Bien sur, j' ignore les hypothèses triviales du style serrage du transistor contre son radiateur et bon contact thermique.
    Il y a probablement des sur-oscillations dues à la défaillance d'un condensateur. (elles sont souvent visibles à droite de l' image sous la forme de zones ombrées, un peu comme les ondes d' interférences de Fresnel) Ou peut être une sur-consommation d' un circuit annexe, la THT servant souvent d' alim auxiliaire à d' autres circuits. Mais en tout cas, un point est sûr, ça va lâcher.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Jonction PN
    Par TaRiKq dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h28
  2. [Biologie Cellulaire] Jonction gap
    Par Sofiene21 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/11/2007, 14h08
  3. Blocs de jonction
    Par lesholva dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2007, 18h45
  4. diode a jonction
    Par sandrine1609 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2007, 01h18
  5. Diodes a jonction P/N
    Par r-one dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2005, 16h55
