  • Login:
+ Répondre à la discussion
Relais bruyant
  1. vavoum
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Albi
    Âge
    44
    Messages
    44
    Relais bruyant
    Voici mon petit problème :
    J'utilise des thermostats Thermor pour la régulation de mon chauffage électrique par le sol mais ceux-ci sont très bruiants au déclenchement du relais.
    Après avoir démonté le thermostat voilà ce que j'y vois :
    Sur la plaque électronique "Hager" ???
    Le relais SCHRACK ref RT334024 donc en 24V.
    Je recherche un relais équivalent mais moins bruiant ou autre astuce?
    Quelqu'un peut m'aider ?
    Merci.
    • Publicité
  2. Grulou
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    410
    Re : Relais bruiant
    Faut voir quel type de signaux ainsi que la puissance qui passe par le relais, mais tu peux toujours regarder si un relais statique ne pourrait pas convenir. Il en existe des tout fait intégré ou alors le faire toi même avec un optocoupleur et soit un transistor si t'as tension au secondaire est continue, soit un triac si elle est alternative... et ça devrait marcher... du moins je pense
  3. vavoum
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Albi
    Âge
    44
    Messages
    44
    Re : Relais bruiant
    Ce relais commande les trames de chauffage.
    16A 230V, puissance en fonction des trames de 300w à 1800w pour mon cas.
  4. sevynaej
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Âge
    50
    Messages
    245
    Re : Relais bruyant
    Moi a mon travail j'utilise du relais white-rodger.
    Fichiers attachés
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par Quark dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. [Blanc] Frigo américain bruyant, mais très bruyant
    Par Dany1789 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 20h07
  3. ordi bruyant
    Par yves25 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/10/2007, 19h43
  4. [Blanc] essorage bruyant
    Par hubminou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 11h19
  5. Joystick bruyant
    Par Dekriss dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2005, 09h47
