Alimentation LED
Alimentation LED
    Sarrax
    Alimentation LED
    Je cherche à fabriquer un système à 3 LED sur batterie. Le système doit avoir une autonomie de +/- 10h avec un flux lumineux constant.
    Les LED sont des 5mm, 25cd, 3,6v @ 20mA.
    Je les alimente avec 3 batteries R6 2100mA.
    Pour pouvoir alimenter les 3 LED avec 3 piles, je les monte en parallèle. Dans ce cas, le problème est qu'à pleine charge, une batterie délivre environ 1,4 à 1,5V (donc au total 4,2 à 4,5V) ce qui est trop pour mes LED qui se dégradent.
    Si je met une résistance, je pert bcp à partir de 5 heures.
    Pour avoir un flux constant, je voulais mettre un régulateur de tension low lost, mais le mini donne 5V.
    Des idées pour m'aider ?
    merci d'avance
    Sarrax
    tektro69
    Re : Alimentation LED
    salut
    dès qu'on parle d'autonomie (rendement)
    => système à decoupage 80 à 90% et independant de Vin
    => système lineaire depandant de Vin du au Vdrop meme "low"
    rendement suivant (Vin-Vout) x courrant
    solution donc un pti convert DC/DC avec regul courrant au lieu de regul tension et roulez
    n'importe quel regulateur peut faire l'affaire il faut juste qu'il a un Ri
    resistance qui permet d'ajuster I max (60mA pour ton cas)
    NS / LT / ST / Moto ect ect ect
    invite14532198711
    Citation Envoyé par tektro69 Voir le message
    salut
    Pas mieux à proposer !!
    le truc c'est de mettre le DC/DC en régulation de courant, comme ça, encore une résistance en moins en série avec la LED.
    Pour l'autonomie (rendement) je ne connais pas de meilleure solution que l'alimentation à découpage pour les systeme à piles.
  1. Alimentation Led Luxeon
    Par invite46877f84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2012, 10h58
  2. Alimentation power led Zled-p4
    Par invite0794f6dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2007, 15h18
  3. Alimentation régulée LED blanche
    Par invite98fd2d9b dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/08/2007, 09h30
  4. Aide alimentation panneau de LED
    Par goeuby dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2007, 18h48
  5. Alimentation LED RVB
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 22h44
