  • Login:
+ Répondre à la discussion
Résistance en parallèle sur Base Emetteur
  1. Fabrizio
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    Lausanne (CH)
    Âge
    29
    Messages
    326
    Bonjour Bonjour...
    J'ai une petit question qui me tracasse et je n'arrive pas a trouver de réponse sur internet...
    Pourquoi sur les transitors de Puissance (Style Buligne de TV) il y a une résistance en parallèle entre la base et l'emetteur??
    Merci bcp
    Ciao Ciao
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. hardtrax
    Date d'inscription
    juin 2004
    Âge
    31
    Messages
    53
    Re : Résistance en parallèle sur Base Emetteur
    Salut
    t'es sur que c'est pas entre la base et le collecteur?
  3. Fabrizio
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    Lausanne (CH)
    Âge
    29
    Messages
    326
    non non c'est bien entre base et emetteur...
    J'ai mis en pièce jointe la datasheet d'un de ces transistors mistérieux (au fait celui ci c'est le BUligne de mon TV)
    Bien que je ne voie tout de même pas l'utilité d'une résistance en // sur Base Collecteur...
    Merci...
    Ciao Ciao
    Fichiers attachés
  4. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 652
    juste une idee: cette R bloque le tr en cas de coupure du signal applique a la base, alors que sans R, la base serait alors en l'air et le tr risque de se saturer et de conduire sans aucun controle.. et on est en haute tension...!
    un autre avis ?
  5. nanard
    Date d'inscription
    juin 2003
    Localisation
    loire et finistère
    Messages
    604
    salut
    a quoi est relié l'emetteur (VCC, GND, un autre comsant si oui lequel)
  6. Fabrizio
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    Lausanne (CH)
    Âge
    29
    Messages
    326
    Hello,
    Sauf erreur, l'emetteur est rélié à GND et le collecteur sur le primaire du transfo (ce qui justifie la diode).. Mais il est possible que je me trompe pas de schéma sous les yeux...
    Ciao Ciao
    • Publicité
  7. nanard
    Date d'inscription
    juin 2003
    Localisation
    loire et finistère
    Messages
    604
    lut
    je pense comme pierre que cette resistance sert de resistance de tirage c-a-d que lorsqu'il n'y a plus de signal sur le transistor la resistance oblige un niveau bas donc ton transistor est bloque.
    mais se n'est qu'un n'avis
  8. hardtrax
    Date d'inscription
    juin 2004
    Âge
    31
    Messages
    53
    Kikou
    tout a fait d'accord avec nana pour le rapelle a l'eta bas....
    biz
  9. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    10 783
    salut,
    cette résistance, on la retrouve aussi sur des transistors darlington et dans ce cas, la résistance permet au courant de fuite du transistor de commande, lorsqu'il est bloqué, de ne pas polariser et ainsi faire conduire, même très faiblement, le transistor de sortie.
    Je pense que l'on peut appliquer ce principe à ce transistor aussi, selon la commande qui lui est associée.
  10. Bigonoff
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    951
    Salut
    Une résistance entre base et émetteur diminue le temps de commutation dans le sens ON/OFF en permettant une évacuation plus rapide des porteurs de la base.
    Autrement dit, le transistor est plus rapidement bloqué, ce qui évite un passage en mode non numérique, qui s'accompagne d'un échauffement important sur les hautes fréquences.
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
    • Publicité
  11. Fabrizio
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    Lausanne (CH)
    Âge
    29
    Messages
    326
    Merci bcp pour vos réponses... ca m'a drolement éclairsi les idées..Je ne pensais pas au fait que cette résistance pouvais évacué plus rapidement les porteur de charge dans la base. J'imaginais en effet que cette évacuation rapide était garantie par la forme du signal commandant la base (c'est à dire qu'au moment de coupé il descend a une tension négative...)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Jonction Base-Émetteur en inverse
    Par louloute/Qc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 09h31
  2. alimentation stabilisé (2N3055) et resistance de base?
    Par alexglvr dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 21h32
  3. Questions émetteur infrarouge à base de pic
    Par karamail dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 11h56
  4. Condensateurs, résistance en parallèle..
    Par maxou62 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/11/2006, 20h25
  5. koi com résistance sur la base d un transistor
    Par superbat dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2004, 08h12
