transformateur 220-3,5 V
    invite614594c3
    Exclamation transformateur 220-3,5 V
    salut,
    je possède plusieurs "lampes-boules" de 3,5v, que je voudrais brancher sur secteur 220v. Où puis-je trouver le transformateur adéquate, quelle type de branchement dois je faire : en série ou parralléle. Je suis un complet néophite en la matière !.
    Ben.
    etronics
    Re : transformateur 220-3,5 V
    Salut
    pourquoi utiliser ces lampes de 3,5v en 220v ? c' est pourquoi faire ??
    tu as des lampes neon qui fonctionnent directement en 220v ; sinon il faut faire une alimentation continu pour alimenter ces ampoules ...
    tu as une photo de ces lampes ?
    @+++ dan
    invite614594c3
    ce sont des lampes de déco avec des petites ampouels de 3,5v.
    soit je met des piles plates, mais je voudrais un truc plus pratique, donc un branchement sur secteur...
    c possible ?
    pas de photos ?
    Ben
    invited82c8d16
    Salut
    Pour déterminer l'alim de tes lampes
    il faut savoir combien tu veux en brancher
    et combien consomme chaque lampe.
    Après ces info on te trouvera la meilleur solution
    pour ta déco...
    Joe
    etronics
    Salut
    tu peux aussi utiliser un adaptateur 220 / 3v
    http://www.gotronic.fr/catalog/trans...apt2.htm#14307
    ou alors te fabriquer une alimentation ,transformateur ,redressement , filtrage mais il faut savoir l' intensité qu'il te faut pour caluler le tout .
    As tu des connaissance en électronique pour te faire ce genre de montage ? as un multimetre pour nous donner l' intensité de tout le montage , as tu une idée du montage des lampes ?
    @+++ dan
    invitecd7c230f
    Salut le plus simple encore c'est de branché 63 ou 62 ampoule en série sur le 220V direct! (Calcul: 220/3.5=~62 63 )
    Ciao
    invite614594c3
    re :
    ya 5 lampes de 3,5 V chacune. donc un total de 17, 5 V, c ca ?
    invite614594c3
    merci pour le plus simple, mais c pas ca que je veux, non mais
    invitecd7c230f
    Hello!
    Oui ca donne bien enviro 18V! (vérifie quand meme que c'est bien des lampes qu'on peut brancher sur de l'alternatif)!
    (désolé pour le plus simple mais ne sachant pas combien t'avais de lampe je suis vraiment allez pioché dans mon cerveau le plus simple du simpl ehehe peut-etre un peu trop ehehe)
    Seul défaut de la mise en série si t'as une ampoule qui grille elle s'éteigne toute!!! jusqu'a ce que t'a pas changer l'ampoule fautive!!
    Ciaooo
    Nico G.
    Achète un transformateur universel qui donne 3V / 4.5V / 6V / 9V / 12V etc... c'est pas très cher. Par contre dans ce cas il faudra les brancher en parallèle (dérivation). Assure toi que le tranfo est assez puissant pour supporter toutes les lampes.
  1. transformateur 220/110
    Par inviteace8e1db dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 15h48
  2. Transformateur 220 v -120 v
    Par invite498d2072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 16h48
  3. transformateur 12V en 220 V
    Par invited4e7b5bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 19h42
  4. Prbl transformateur 220/380
    Par invite23990927 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2005, 09h19
  5. transformateur 220/32
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2005, 12h49
