Triac contre relais
Triac contre relais
    invite464a02ec
    Triac contre relais
    Bonjours tous le monde !
    Je voudrais modifier mes thermostats d'ambiance qui font un bruit énorme avec leurs relais interne.
    Thermostat qui commande des trames chauffantes qui vont de 300 a 2200W en 220v.
    Ce petit relais est un schrack modele RT334024 donc une bobine en 24v 1440Ohm et pour la partie commander 1 pole 16A en 220V.
    Je voudrais remplacer ce relais par un triac mais comme je suis qu'un petit débutant je ne sais pas lequel choisir.
    D'abord est-ce la bonne solution ?
    Aucun danger pour les trames ?
    Pourais-je remplacer ce relais par un triac directement sur la platine d'origine?
    Est-ce-que le triac ne va pas trop chauffé a l'intérieur de la boite d'encastrement?
    Si vous avez des idées, des observations.
    haddadou
    Re : Triac contre relais
    je donne seulement mon avis,les triacs n'ont pas de contacts.donc pas de risques de mauvais contact ou de contacts qui collent,ensuite le bruit y'en a plus.et normalement pour chaque puissance ,vous avez son triac
    azad
    OK à condition de l' allumer dans tous les quadrants -sinon perte sérieuse de puissance.
    azad
    pardon, j'avais pas fini...
    ce qui complique pas mal la commande gachette.
    invite464a02ec
    Salut et merci pour les commentaires.
    D'abord que veut dire "OK à condition de l' allumer dans tous les quadrants ".
    A ce que je connais il existe 4 quadrants. Pour chaque quadrant d'amorçage sont définis un courant d'amorçage, un courant de maintient et un courant d'accrochage donc (si j’ai bien compris !) tous différents. Alors que veut dire tous les quadrants ?
    "ce qui complique pas mal la commande gachette". Ok mais pourquoi ?
    Sinon En passant par un MOC avant le triac??
    abracadabra75
    Bonsoir.
    Utiliser un MOC est en effet une bonne idée, l' adaptation étant simple (la commande du relais commandera la led du MOC, en intercalant une résistance pour limiter l' intensité à 15mA). En prenant un 3041 qui déclenche au passage du 0v, tu évites, en plus, de parasiter les ondes radio.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    ReneG
    et pourquoi ne pas simplement prendre un relais statique (coupleur optique + Triac dans un seul boitier). On en trouve pour toutes les puissances et applications.
    Faites une recherche sur "solid state relay" ou aller voir les sites de Omron, Opto22 et Crydom.
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. triac
    Par maximilien dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2007, 22h13
  3. Triac
    Par invite360fc8df dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 00h20
  4. Triac ou relais ?
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2007, 18h25
  5. triac en CC
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 11h08
