Je suis à la recherche d'un simple schéma pour simuler une alimentation batterie d'un ordinateur portable.
Mon problème est que la carte mère de ce PC est cassée au niveau de l'alimentation electrique. Donc bien qu'il fonctionne correctement, je ne peux plus l'alimenter ni recharger la batterie. Par contre l'arrivée batterie du portable fonctionne bien.
Je veux donc essayer d'alimenter le PC par cette voie là.
J'ai ouvert la batterie et elle contient huit élements produisant chacun 1.85V pour un voltage total de 14.8V avec 3.6A.
Je peux trouver un transfo de 15V/120W mais il faudrait que je puisse produire en parallèle des tensions de 3.7V et 11.1V car dans la batterie il y a des connexions intermédaires.
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 221
Re : Alimentation ordinateur portable
Bjr f31.....
C'est réalisable, mais il faudrait connaitre les "consommations" sur les branches 3.7v et 11.1 v.
Mais il faudra venir "injecter" les tensions intermédiaires depuis l'EXTERIEUR.Ce qui va obliger à amener 4 fils pour l'alimentation;:masse, 14.8, 11.1 , 3.7 v.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
19/12/2006 - 08h51
f31
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
9
Merci pour la réponse. Je ne connais pas grand chose à l'electronique. Comment puis-je determiner la consommation ? Ne peut-on prendre une valeur par défaut ?
En ce qui concerne l'alimentation par l'exterieur, j'envisageai plutôt d'enlever les piles qui sont dans le boitier de batterie et mettre un circuit à l'intérieur car il y a de la place. Je voulais faire passer le cable du transfo par le devant du boiter de batterie. J'ai fait un petit schema de l'intérieur du boitier de batterie.
F.
19/12/2006 - 09h30
maxitec
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
1 735
Est-ce un projet réalisable ?
C'est un projet réalisable.
Les 3 tensions peuvent s'obtenir par 3 régulateurs différents.
Un transfo 18 v à 24v convient peut etre mieux (une des 3 tensions:15v environ; laisser une marge suffisante pour le régulateur.)
19/12/2006 - 10h18
f31
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
9
J'ai vu chez un fournisseur local ces 2 transfos:
ALIM. STAB. DECOUPAGE 15 A 24 V 120W
Convertisseur universel stabilisé à découpage 120 W avec sortie réglage de 15 à 24 Vcc> avec câble CC muni de 6 fixes différentes. Pour ordinateurs bloc-notes et appareils électroniques. Sorties stabilisée, bruit, et brouillage minime. Protection contre courts-circuits et surcharges. Haute efficacité+ basse conso d'énergie. LED d'alim. Tension d'alim 100-240 Vca. Puissance 120W max. tension de sortie réglable.: 15-16-18-19-20 Vcc (6A stabilisé)/22-24 Vcc (5A stabilisé). Fiches de sortie: 6,5x4,5, 6,3x3,0,4,75x17mm (type droits)/ 5,5x2,5x2,1mm(types coudés)/connecteurs spécial pour ordinateur). Dim. 175x65x40mm
ou
ALIM. STAB. DECOUPAGE 5 A 24 V 50W P/ PC
Alimentation universelle à découpage 50 W pour PC
Alimentation secteur polyvalente à tension de sortie stabilisée, réglable de 5 à 24 V par incréments de 1 V au moyen d’un insert (20 tensions disponibles). Ainsi, la tension sélectionnée ne peut pas être modifiée par inadvertance. Puissance max. 50 W. Tension d’entrée 100-240 V/50 Hz automatique. Livrée avec 8 fiches adaptateur basse tension. Idéal pour PC portable. Légère et faible encombrement.
Dimensions : 35 x 55 x 105 mm
Mais je ne suis pas sûr de celui à choisir (il y a une difference de prix) et je n'ai aucune idée de comment faire ces régulateurs. Y'a t-il un lien où je pourrais trouver un schema ?
Les alimentations à découpages citées dans ton post 5 ont des avantages certains.
Elles sont réglables, d'accord mais elles ont une sortie unique.
Pour 3 tensions il faut mobiliser 3 kits de ces alimentations. C'est trop.
La solution la plus simple à mon avis et de réaliser une alimentation dite "classique" composée de:
-1transfo 220/18v/4 à 5 ampères.
-un pont de diodes
-3 régulateurs genre LM317 et LM338 par ex.
- condensateurs chimiques
Quelques recherches sur les composants cités peuvent t'aider à comprendre de quoi il s'agit.
un ex: http://perso.orange.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/RP2.htm
Dernière modification par maxitec ; 19/12/2006 à 10h58.
19/12/2006 - 15h37
f31
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
9
Merci,
J'ai téléchargé eagle et essayé de faire un schéma que voici. Suis-je sur la bonne voie ?
La formule de calcul de la tension de sortie ne tient pas compte de la tension d'entrée, est-ce normal ?
Je ne suis pas trés sûr des valeurs pour les condensateurs. En fonction de quoi on determine leurs valeurs ?
F.
Dernière modification par f31 ; 19/12/2006 à 15h41.
Motif: rajout piece jointe
19/12/2006 - 16h17
treets
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
7
il y a des petites boutiques qui acceptent de ressouder un connecteur au bout d'un fil sur la carte mere d'un portable pour réparer une prise qui a cassé.
Si tu es près de Lille, je peux t'en indiquer (en MP c'est mieux je pense) un que je connais.
Evidemment si c'est la carte elle-meme qui est cassée, c'est une autre paire de manches
19/12/2006 - 16h19
maxitec
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
1 735
En attendant la validation de tes pièces jointes:
-la tension de sortie tient compte de la tension d'entrée, surtout pour les régulurateurs: pour avoir Vs à 15v par ex. Ve doit etre au moins egale à 18v et ne pas dépasser 36v max. (série 78xx,317,338 ...)
- les chimiques sont choisis en fonction du courent consommé. toutefois le choix n'est pas au "uf" prés.
Malgré le manque d'information sur la consommation, il ne sera pas difficile de trouver les valeurs qu'il faut.
19/12/2006 - 17h02
maxitec
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
1 735
Le schéma représente l'idée générale..Reste à corriger quelques petites erreurs et faire le choix définitif entre lm 317 et lm 338:
- Les diodes D3 et D4 doivent changer de sens.
- Lm 317 peut fournir 1 à 1,5A ; Lm 338 4 ampères.
- D'habitude on fixe R6,R4 et R2 à 220 ohms ou 240.
Pour R5,R3 et R1 , 3 résistances ajustables facilitent le réglage de Vs.
- A mon avis C1 est suffisant, C2 n'est pas nécessaire. une capacité de 100nf en // à C1 peut amélirer l'alimentation
- 10uf Pour C8,C7 et C6 le "-" étant à la masse.
Dernière modification par maxitec ; 19/12/2006 à 17h06.
19/12/2006 - 17h22
maxitec
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
1 735
Pour la mise en service finale de cette alimentation:
- les diodes (ou pont) doivent pouvoir supporter les 4 à 5 amperes exigés .
- des radiateurs pour les régulateurs sont à prévoir. C'est necessaire.
20/12/2006 - 07h39
f31
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
9
Merci à tous pour vos réponse.
Pour trets, je l'ai déjà amené chez un réparateur et ça m'a couté 90€ pour rien, ils ont essayés de le ressouder pendant presque un mois.
Pour maxitec, sachant que la batterie est normalement une 3600mAh, je pense que le 338 s'impose. Pour les diodes, j'ai vu que les BYW29 supporte 8A.
En ce qui concerne ma remarque sur la tension d'entrée, c'est que je me suis basé sur la formule 1.25*(1+(r2/r1)) qui semble indépendante de la tension. Est-ce la bonne formule ?
La question suivante que je me pose est : est-ce qu'entre la sortie 11.1 et la sortie 3.7 on aura bien 7.4V de différence ? Le but étant de simuler un jeu de pile, je veux m'assurer que cela se comporte comme tel.
Je vais corrigé le schéma et vous le resoumettre.
F.
20/12/2006 - 11h02
maxitec
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
1 735
3600mAh c'est pour les 3 tensions. mais vu qu'on a aucune idée sur les consommations partielles, le 338 est le bon choix.
Ve max. et Vs = Ve + 3volts au moins, sont deux conditions à respecter pour avoir une bonne régulation de Vs Par le régulateur.
La formule que tu as citée est celle adoptée pour calculer Vs. R1 est fixée à 220 ou 240 ohms. R2 résistance variable de 5K. (Les valeurs de R2 que le calcul t'a donné, ne sont pas standards donc introuvables).
D'habitudes, les tensions se référent au moins de l'alimentation 0volts. Je ne peux rien confirmer.
Vérifier sur la carte mère, si il y a des condensateurs chimiques aux entrées des tensions dérivées des accus. Si ces chimiques sont branchés en // de l'alimentation, (+ et - ), donc Pas de soucis.
23/12/2006 - 08h32
f31
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
9
Bonjour maxitec,
J'ai continué à réfléchir à mon problème et je me demande si je ne pourrais pas ré-utiliser le transformateur d'origine (puisqu'il ne me sert à rien). Celui-ci délivre 20V en 3.5A et sert normalement à alimenter le portable et recharger la batterie en même temps. Il a donc suffisament de puissance.
Le circuit de remplacement de la batterie serait donc trés simple avec 3 LM338 + les compsants autour, mais plus besoin du pont redresseur et des 2 condos d'entrée.
Qu'en penses-tu ?
F31.
23/12/2006 - 11h21
maxitec
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
1 735
Bonne idée f31. Si le transfo est comme tu le décris, tu peux le récupérer; il sera mieux adapté.Il faut s'assurer que sa sortie est en courent DC (continu)
