  • Login:
+ Répondre à la discussion
règles de conception PCB
  1. grandmax
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    28
    Messages
    24
    SALUT a tous , j'aimerais savoir les points importants à respecter lorsque l'on fait un PCB.Au niveau des alimentations , des règles de routages , anti - diaphonie
    découplage . J'aimerais faire un PCB qui comporte un CPLD XILINX travaillant à 1MHz . j'ai tous cablé le montage sur veroboards + plaques d'essai et je pense que certains des
    bugs qui se produisent sont à cause du câblage à l'arrache que j'ai fait. MERCI
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    dans le labo d'essais...
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Re : règles de conception PCB
    Oui, Grandmax tu as raison de souligner que le routage est trop souvent négligé et cause bien des malheurs aux négligeants.
    Quelques règles générales:
    1/Plus la fréquence de travail est grande moins les pistes doivent être longues, de préférences le plus large possible pour avoir une inductance équivalente la plus faible possible.
    2/Faire un plan de masse afin d'avoir la meilleure équipotentielle, raccorder en étoile les masses en séparant d'un coté les masses dites de signal, et les masses drainant de forts courants.
    Les masses ramenants les forts courants seront acheminées au plus près de la connection de masse à l'entrée de la carte.
    Sur le plan de masse seront de préférence raccordés toutes les masses "signaux".
    Le but est que la masse de tout le monde "bouge" de la même manière sans déséquilibre important, sinon gare aux choses bizarres.
    3/Eviter les angles droits au niveau des pistes de liaisons.
    4/Soigner le routage des condensateurs de découplages en réduisant au maximum la surface décrite par les raccordements du condensateur aux liaisons alim, ainsi que les longueurs des fils.
    En clair dans le cas d'un simple face, les 2 fils seront amenés en parallèle avec un faible écart entre eux.
    Dans le cas du double face, un fil coté composant, l'autre coté soudures juste en dessous suivant le même chemin.
    HULK
    "Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
    Robert Scheckley.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Le PCB
    Par imanphar dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/05/2008, 20h56
  2. Schématic To PCB
    Par Zebulons dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 14h56
  3. pcb recuperable ??
    Par pierre20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2004, 08h18
  4. Logiciel PCB
    Par Alpha dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2004, 18h16
