  • Login:
+ Répondre à la discussion
Questions transformateur DC et unités
  1. cookieParis
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    97
    bonjour le groupe,
    J'ai le probleme suivant, je dois alimenter une serie de led hautes puissances sous 24V, mon alim indique une consommation de 0.2 A soit a peut pres 24*0.2 = 4.8 soit 5 Watt.
    en admetant que je dois en brancher 10, il me faut trouver une alim sous 24V de 50 W.
    jusque la je pense avoir tout bon, maintenant ca se complique.
    j'ai trouvé un fabriquant d'alim qui m'en propose une serie avec les caracteristiques suivantes :
    5-24V , output Max 60 W, 0.8 A - 4A
    et la je comprends plus si je fais 5V*4A = 20 Watt et pas 60 WAtt , ou 24V * 0.8A = 19.2 Watt , je comprends pas trop
    le meme constructeur me propose aussi
    5-24V , output Max 60 W, 0.5 A - 5A
    une autre constructeur me propose
    5-24V , output Max 24VA W, 0.5 A - 2A
    je connais pas l'unité VA , mais j'imagine que ca correspond au Watt
    VA = Volt*Ampere = P = U*I ? cela est il exact ?
    mais la je comprends pas mieux 5V*2A = 10 et 24V*0.5A = 12 ...
    merci de vos eclaircissements.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. papykiwi
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Près de Dieppe en Normandie
    Âge
    73
    Messages
    2 800
    Re : Questions transformateur DC et unités
    Bonjour cookieParis.
    Pour chaque alimentation, le constructeur indique :
    a/ Le courant minimal nécessaire au bon fonctionnement
    b/ Le courant maximal qu'elle peut débiter.
    c/ La puissance max de l'alim.
    Prenons l'exemple 5-24V, 60W, 0.8-4A
    Sous 5V la puissance maxi acceptable est (on ne pourra sortir que):
    5*(4A max) =20 W
    Sous 24 volts le courant maxi acceptable est:
    (60W maxi)/ 24= 2.5 A.
    Le VA:
    Lorsque la charge en courant alternatif est selfique ,bobinage moteur ou transfo par exemple, Il se crée un déphasage entre la tension et le courant; une partie du courant est décalée de 90° en arrière, utilisé à la magnétisation du circuit entre autres, c'est l'effet de self .
    Exemple: Sur un graphique, portons la puissance en abscisse (longueur 3 unités), le courant déphasé en ordonnée (hauteur 1 unité) et fermons le rectangle dont nous venons de limiter 2 côtés.
    La diagonale issue du point origine correspond à la puissance apparente, en Watts.(lecture voltmètre * lecture ampèremètre)
    Cette diagonale forme un angle avec l'axe des abscisses. On nomme habituellement l'angle de ce déphasage: "Phi" (φ)
    L'axe des abscisses représente la puissance réelle qui s'exprime en "VA" (VoltAmpère). Sa valeur est:
    PVA = PW * Cos φ
    Le segment d'ordonnée est le courant réactif exprimé en VAR (VoltAmpère Réactif), égal à:
    PVAR = PW * sin φ
    C'est aussi simple que cela
  3. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    A mon avis c'est 0,8A sous 5V
    et pic de 4A avec pic de 24V (courant haché)
    Il faut regarder la courbe tension-courant pour connaitre
    la tension permanente maximale (ex 20Vx3A=60W)
  4. cookieParis
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    97
    Merci pour vos reponses!
  5. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    si c'est une alim à découpage on a grosso modo P = UI = cste
    donc courant max à tension minimale et lycée de versailles
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Questions sur les Unités d'enseignement à la fac
    Par Juneige dans le forum Renseignements sur les concours et examens
    Dernier message: 23/10/2007, 11h49
  2. unités
    Par Temtem71 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2007, 15h07
  3. unités accéléromètres
    Par thay dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 22h32
  4. Unites optiques
    Par Ravaner dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2006, 17h48
  5. Unités
    Par Chokaolic dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2006, 17h09
