  • Login:
+ Répondre à la discussion
montage pour allumer une LED lorsque l'obscurité arrive
  1. popov71
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    25
    Messages
    5
    bonjour a tous je souhaiterais realiser un repere avec une LED afin de pouvoir reperer un poste lorsque la nuit survient auriez vous un montage simple a me proposer ainsi que les diverses references des composants et ou les trouver je precise que se petit bricolage doit fonctionner sur piles et consommer le moins possible merci d'avance pour vos reponse
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. julienM
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    grenoble
    Messages
    77
    Re : montage pour allumer une LED lorsque l'obscurité arrive
    salut!
    Alors tu reli la pile a un capteur tout ou rien de lumiére(alim).
    Relie le contacte de sortie de se capteur a un resitance puis a la led et c bon.
    Dimmensionnement:
    La pile doit correspondre a l'alim de ton capteur.
    L'unite de la lumiére et le lumen.
    La resistance est egal a la tension de la pile diviser par le courant d'emploi de la led.
    Pour le reste tu trouvera tout sur radiospares .fr en cherchant un peu.ecrit moi si tu veu le schéma.
    Tschusssssssss
  3. popov71
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    25
    Messages
    5
    salut aurait tu le schema ainsi que la reference du capteur lumineux tout ou rien afin que je realise simplement mon montage merci d'avance
  4. Shaiton
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    Paris, 94
    Âge
    25
    Messages
    416
    pour le capteur cherche "photodiode"... il y en a a tout les prix (0.80€ chez selectronic par exemple).
    Le Geek Sportif !
  5. Gwyddon
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Karlsruhe (Allemagne)
    Âge
    27
    Messages
    18 675
    Je te conseille aussi d'utiliser des amplificateurs montés en comparateur à hystérésis, pour éviter que ta LED n'enchaîne des cycle allumé/éteint lors de son seuil
    gg --> H --> gamma gamma => Nobel !
  6. electahar
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    113
    Tu a besoin d'une termistance CTN ou une CTP.
    tu la met dans un pont diviseur et tu attaque l'entrée d'un comparateur dont le seuil de basculement est fixé par un autre pont diviseur (qui contient un potentiometre pour régler ce seuil, comme ça tu peut choisir le degré de disparition de la lumière pour que ta led s'allume.
    à la sortie du comprateur tu met un led avec une résistance et le tour est joué (le comparateur peut être un simple ampli op et doit fournir suffisement de courant pour la led).
    Sinon si t'a rien compris à mon explication! fais une recherche sur google "montage interrupteur crépusculaire" ou "interrupteur crépusculaire"
    salut.
    • Publicité
  7. Chimimic
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    78
    Âge
    45
    Messages
    841
    Thermistance CTN et CTP : plutôt fait pour température, non ?
  8. electahar
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    113
    oops , pardon, j'avais la tête en l'air .
    Je voulais dire LDR. Mais rien ne change à l'explication puisque c'est une résistance dont la valeur change avec la luminosité.
    Salut.
  9. Gwyddon
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Âge
    27
    Messages
    18 675
    Ok on est d'accord, donc un composant pour détecter la luminosité, et un ampli op en comparateur à hystérésis avec des potentiomètres
    Pour le composant détecteur de luminosité, on ne pourrait pas prendre aussi des photodiodes ?
    EDIT : désolé je n'avais pas vu que la photodiode avait déjà été suggérée
  10. Démostène
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Bruxelles, une fois ! (:o)))
    Âge
    54
    Messages
    3 470
    Il me semble avoir lu qu'on peut aussi "décapiter" un transistor genre 2N3055 pour faire un phototransistor de puissance
    C'est vrai ?
    " Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant.
    • Publicité
  11. Chimimic
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    78
    Âge
    45
    Messages
    841
    2N3055 décapité : oui, ça fonctionne. Ca fonctionne aussi avec plein d'autres transistors.
    Element capteur photosensible : tu peux aussi utiliser une led, mais tous les AOP et comparateurs de tension ne conviennent alors plus, il faut faire des essais (essayé avec succès les LM709, LM324, LM393).
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. aide pour un montage 64 led
    Par daarky dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/07/2011, 04h36
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/10/2007, 15h00
  3. besoin d'aide pour un montage de LED
    Par lumière34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 09h26
  4. Montage pour LED
    Par luckies dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 09h03
  5. Allumer et etteindre une LED fonction Volt
    Par Arioch_76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2005, 20h55
