  • Login:
+ Répondre à la discussion
temps de charge batterie Ni-mH
  1. ddanbe
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    40
    Messages
    1
    je possède une batterie de 8,4 V - 650 mAH.
    Je possède une chargeur de batterie 12V - 300mA.
    Combien de temps dois-je laisser ma batterie charger ?
    Est-ce une règle de trois ( 2 heures et 6 min) ou bien il y a-t-il d'autres éléments à tenir en compte? Je possède aussi une autre chargeur 7,5 V - 600 mA. Convient-il ?
    Merci pour vos réponses !!!
    Bonnes fêtes de fin d'année à tous
    ddanbe
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Re : temps de charge batterie Ni-mH
    Bjr ddna...
    Une batterie de se type se recharge en 14/16 h.
    Le courant de charge doit etre égal au 1/10 éme de la capacité de la batterie.Ici 650 mA donc courant de charge de 65 mA.
    Toute charge "rapide" avec un chargeur NON ADAPTE, ne peut conduire qu'à des problémes de longévité de la batterie, voire sa destruction rapide.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. beauj
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    35
    Messages
    1
    Je viens de lire vos messages et je me pose la question suivante : mes batteries (Ni-MH) ont une capacité de 3800mAh et le chargeur sort un courant de charge de 180mA. Que dois-je faire ? Charger plus de deux fois le temps nécessaire de 15h ?
    En fait, je les ai mises dans le chargeur de mon appareil photo qui lui est capable de fournir 400mA de courant de charge ... mais voilà après un petit quart d'heure, la petite LED de celui-ci s'est mise à clignoter assez rapidement !!?!! Qu'est-ce que cela signifie ? (j'ai tout de suite changé les batteries de chargeur ...)
    Merci pour vos suggetions.
  4. Filoudu78711
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    26
    Messages
    1
    Lightbulb Re : temps de charge batterie Ni-mH
    Je suis aéromodéliste et les charges d'accus, je connais assez...
    Pour vos batteries de 3800mAh elles peuvent être chargées avec un chargeur qui sort 10% de la capacité des accus (à savoir 380mAh).
    Ma suggestion n'est qu'une suggestion, j'ai toujours fais comme ça pour allimenter des moteurs de 36 ampères et ça a toujours fonctionné :
    Si vous avez un chargeur plus lent, ce n'est pas grâve. Il y a un calcul à effectuer concernant le coefficient de charge. D'accord, j'explique.
    La personne qui a répondu avant moi a cité que ces accus chargent en 14/16h. C'est exact ! Si vos accus de 3800mAh chargent pendant 14h à 380mAh, ils seront chargés au coefficient 1,4 : le chargeur a chargé 380mAh par heure pendant 14h. Le temps de charge se retrouve ainsi entre les coefficients 1,4 et 1,6 : 3800x(coefficient)/(ampérage chargeur) = temps de charge.
    ex 3800x1,45/180 = 30,61h donc environ 30h36min. C'est un temps de cherge énorme, mais la charge sera complète. Veillez à vérifier que les accus ne chauffent pas trop... Le plus souvent, je charge mes accus au coefficient 1,45 que j'ai obtenu après des vols d'avion de plus ou moins bonne qualité.
    Désolé pour la bible au cas ou vous connaissiez déja cette méthode.
    Autrement, pour vos accus, vous pouvez toujours utiliser un chergeur de modélisme. Ils sont automatique et sont sur une allimentation 12V. Certains sont bon marché et fiables. Ils sont automatiquement programmés par rapport a l'intensité des accus et sonne quand la charge est complète.
    Voici un lien pour un chargeur que j'utilise qui ne maltraîtera pas vos accus :
    http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=5488 "ULTRAMAT5"
    J'espère vous avoir aidé.
    Je profite de l'occasion pour demander si quelqu'un connait un moyen pour mesurer l'ampérage d'accus lithiun-polymer. J'ai récupéré des accus, et je voudrais connaître leur état.
    Merci pour vos réponses.
  5. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    59
    Messages
    1 950
    Bsr,
    one more time,............
    http://www.ni-cd.net/
    comme le suggère si bien Daudet... que je salue.
    Amicalement,
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    merci Annjy
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
    • Publicité
  7. Buck-jo
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    3
    Sur ce même theme des temps de recharge des batteries Ni-MH, le père Noël a porté à mon fil un avion télécomandé . La premiere action étant de charger une batterie mais aucune notice ne nous donne le temps de charge.Vu ce que je viens de lire plus haut, sur la fragilité des batteries Ni-Mh, pourrais je avoir la solution à mon problème par votre intermédiaire?
    Sachant que : la batterie livrée de marque SHIDA type Ni-MH 7.2V sous forme de 6/2 3AAA 360mAh; et que le chargeur est le suivant : AC/DC adaptator model 350720200 input :AC 220V 50Hz and output: DC 7.2V 200 mA.
    Merci d'avance de la part du papa et du fils .....
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Bjr Buck-jo,
    Si un chargeur est LIVRE avec, il est conçu pour etre utiliser avec la batterie correspondante.
    Les indications "DC7.2v 200 mA" indiquent les caractéristiques d'utilisation NORMALE du chargeur.
    Il PEUT charger jusqu'à un courant de 200 mA (si on le lui demande !)
    Ca ne veut aucunement dire que la batterie va etre chargée AVEC un courant de 200 mA !(encore faudrait il connaitre quel est le type de chargeur).
    Pas de notice jointe pour la durée de charge ???
    Bonne journée et Bonnes fétes.
  9. Buck-jo
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    3
    En fait, c'est bien le chargeur approprié à la batterie,car tout est donné ensemble dans le même emballage. Mais, comme il n'y a aucune notice explicative, ma seule inconnue est que je ne sais pas combien de temps il faut l brancher la batterie pour obtenir une charge suffisante, pour faire tourner au mieux ce moteur d'avion, ainsi que faire fonctionner la commande à distance. Les seules explcations fournies dans la boite, le sont sous forme d'images fort succinctes sans allusion aucune quand a la durée de charge.
    Merci de vous intéresser à mon cas....
  10. Buck-jo
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    3
    Thumbs down Re : temps de charge batterie Ni-mH
    J'ai seulement oublié de préciser que le type de chargeur est "du genre" chargeur pour telephone portable.
    • Publicité
  11. arnethas
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    22
    Messages
    3
    Bonjour j'ai une batterie NimH VARTA de 3.6 V + 150mAh qui se charge via un panneau photo-votaïque de 5V 81 mA j'aimerais savoir à partir de qu'elle tension de batterie je dois commencée la charge merci d'avance
  12. Olive008
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    25
    Messages
    6
    Bonjour arnethas,
    D'après moi tu peux commencer la charge de ta batterie dès 0V.
    Mais pourquoi tu veux savoir ca?
    Et autre précision si tu as lu le reste du sujet du a du comprendre qu'il n'était pas trop conseillé de charger une batterie trop rapidement!
    Pour ton cas il faudrait un chargeur(ton panneau solaire) qui délivre 15mA( à moins que ta batterie supporte les charges rapide).
    Et j'ai une question à te poser du coup:
    Est ce que tu as prévu un régulateur ou autre chose entre ton panneau solaire et ta batterie?
  13. arnethas
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    22
    Messages
    3
    Le panneau solaire delivre 81 mA environs C/2 de ma batterie. La batterie supporte les charges mais vu les caractéristiques du panneau solaire la charge devrais durée plusieurs heures.
    Entre mon panneau et ma batterie j'ai pas de régulateur mais un MOSFET qui sert d'interrupteur programmer pas un µC.
    En faite je doit détecter si la batterie à besoin ou pas d'etre chargée et en fonction bloqué ou pas le MOSFET j'aimerai donc savoir sur ma batterie de 3.6 V 150 mAh à combien je doit stoper la charge sans l'endommager.
  14. Olive008
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    25
    Messages
    6
    Pour la technologie Ni mH la tension d'un accu 'élémentaire' est de 1,2V. Lorsqu'il est vide il presente une tension de 1V et lorsqu'il a fini de chargé sa tension atteind les 1,45V.
    Dans ton cas, ta baterrie étant de 3,6V(1,2V*3) lorsqu'elle sera vide sa tension sera de 3V(1V*3) et à la fin d'une charge d'environ 4,35V(1.45*3).
    Donc voila il te reste plus qu'a détecter ces valeurs et commander ton mosfet.
    Autrement il exixte des composants qui détecte tout seul ses seuils tel que le MC33340( qui de plus gére la charge rapide) ou LT1510 et bien d'autre. Et je pense que c'est moins risqué. Mais bon je suis pas un spécialiste, donc c'est à toi de voir ce qui est le mieux.
    Sinon ta baterrie sera bien chargé en à peine 2h.
    J'espère avoir repondu à tes questions (sans me tromper) et une fois le montage fait écrit un post pour dire si sa marche.
    • Publicité
  15. arnethas
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    22
    Messages
    3
    C'est bon ca fonctionne très bien les seuils sont parfait merci pour cette réponse.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Charge de batterie
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2006, 13h47
  2. Charge Batterie
    Par lokossou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 19h51
  3. régulation de charge batterie
    Par koth dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2006, 15h13
  4. Temps de charge d'une batterie
    Par moustikk dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 00h21
