Problème pour brancher potentiomètre
    minuscheri
    Question Problème pour brancher potentiomètre
    Je vous lance un SOS car je suis complètement "largué" : je voudrais faire varier une tension avec un potard , et ce par le truchement d'un transistor costaud (2SC2625, 2SD2591, 2SC3262, TIP32, je les ai en stock), mais je sui perdu dans les montages : si j'ai bien compris, il me faut un montage suiveur de tension avec un fort gain en courant (10 ou plus). Que dois-je choisir ? émetteur,base ou collecteur commun ? Si vous avez de adresses de sites bien, elles seront les bienvenues.
    Merci d'avance,
    Minuscheri
    Re : Au secours !
    c'est pour quoi faire au juste?
    invite60b0bf36
    Re : Au secours !
    Oui dit nous en plus car je voie pas trop la ...
    minuscheri
    Re : Au secours !
    Désolé pour l'absence de clarté de ma question, tout d'abord, je joins en PJ un schéma de principe.
    Je dois travailler sous fort courant (jusqu'à 15A), donc impossible de régler directement la tension avec un potentiomètre fragile. Comme j'ai en stock les transistors cités plus haut, je pensais pouvoir les utiliser dans ce montage. Seulement je n'arrive pas à comprendre comment brancher le transistor pour réaliser mon schéma de principe.
    J'espère avoir été plus clair,
    Minuscheri
    Dernière modification par minuscheri ; 01/01/2007 à 11h03.
    Jack
    Re : Au secours !
    Tu trouveras une solution ici.
    http://perso.orange.fr/michel.hubin/...l/chap_al2.htm
    On peut faire varier la tension de sortie à l'aide d'un potentiomètre en parallèle sur la zéner.
    15A !! ça fait déjà pas mal de courant. Pour dimensionner les transistors, il faudrait connaitre les tensions d'entrée et de sortie.
    Re : Au secours !
    Je vais le reposter!
    voir : recherche plan pour alim 12v --->9v 1.5A
    En changeant le balast on peut contrôler beaucoup plu de courant
    Dernière modification par jiherve ; 01/01/2007 à 14h13.
    gcortex
    Re : Au secours !
    Bonne année
    extrémités du potar (genre 10Kohms 1W) entre + et -
    et curseur du potar sur la base d'un darlington NPN
    on récupère la tension variable sur l'émetteur.
    Si c'est pour une ampoule ou un moteur, la solution royale
    est de hacher la tension avec un rapport cyclique variable...
    gcortex
    Re : Au secours !
    Le potar fonctionnera en diviseur de tension
    Pour bien le choisir P = RI²
    Chimimic
    Re : Au secours !
    Potard + ballast pour besoins en courant modestes. Je rejoins les avis donnés précedement, pour de forts courants, privilégier le découpage (MLI - en français, ou PWM - en anglais).
    minuscheri
    Re : Problème pour brancher potentiomètre
    Je suis heureux de toutes vos réponses, pour la solution découpage, j'ai peur que la chose prenne trop d'ampleur et devienne "usine à gaz"... Ai-je raison ? La solution potard + ballast, qui me plaît bien par sa simplicité, a-t-elle vraiment trop de pertes sous un fort courant, même avec les transistors "musclés" cités plus haut ?
    A bientôt,
    Minuscheri
    Chimimic
    Le mieux est de prendre un exemple, avec un 2N1711 et un 2N3055 montés en darlington.
    Considérons que la charge présente une résistance (je ne parle pas d'impédance volontairement) de deux ohms, et que la tension d'alim à l'entrée du montage est de 12V.
    - Si le potard est en position 2/10ème de tours, on aura grosso-modo une tension de 2,2V sur le curseur, et environ 0,8V sur la charge, pour un courant approximativement égal à 0,4A. Chute de tension entre E et C du second transistor : 11,2V. Puissance dissipée par ce transistor : 11,2 x 0,4 = 4,5W.
    - Si le potard est en position 5/10ème de tours, on aura grosso-modo une tension de 4,2V sur le curseur, et environ 2,6V sur la charge, pour un courant approximativement égal à 1,3A. Chute de tension entre E et C du second transistor : 9,4V. Puissance dissipée par ce transistor : 9,4 x 1,3 = 12,2W.
    - Si le potard est en position 10/10ème de tours (à fond), on aura grosso-modo une tension de 12V sur le curseur, et environ 9V sur la charge, pour un courant approximativement égal à 4,4A. Chute de tension entre E et C du second transistor : 3,2V. Puissance dissipée par ce transistor : 3,2 x 4,4 = 14W.
    On a perdu 3V en cours de route à cause de la résistance dynamique E-C du transistor de puissance, et une dissipation thermique qui peut atteindre 14W, ce qui n'est pas négligeable du tout !
    Après, effectivement, on peut essayer d'améliorer les choses en choisissant le bon type de transistors.
    gcortex
    Au contraire, pour 15A si il faut chuter de 20V
    çà fait 300W de perdu, donc un très gros radiateur qui
    prendra beaucoup plus de place qu'une alim à découpage
    Le plus simple c'est une alim traditionnelle 24V
    suivie d'un hacheur (par ex de chez microchip)
    minuscheri
    Je vous remercie de vos explications , là c'est sûr il faut hacher. Par contre je ne sais pas du tout quel circuit mettre en oeuvre pour cela : tu me parles de Microchip, quel(s) modèle(s) plus précisément ? J'ai dans mes stocks un TL494, est-ce bon ?
    A bientôt,
    Minuscheri
    gcortex
    Il existe 3 procédés pour hacher :
    1)PWM : système du 3ème ordre lent et pas toujours stable
    2)Impulsions de courant entre 0 et Imax constant
    3)Inpulsions de courant entre 0 et Imax variable (TV)
    Mais on peut imaginer ceux là (j'ai jamais vu):
    4)Inpulsions de courant entre Imin et Imax constants
    5)Inpulsions de courant entre Imin et Imax variables
    Serais tu partant pour faire une alim maison ?
    minuscheri
    Régulation de tension de sortie d'alim de labo
    Je serais bien sûr partant pour faire une alim maison, si on ne tombe pas dans le perfectionnisme aigu : je veux à la base faire varier une tension qui sort déjà d'une alim à découpage de PC. Tu sais, je ne suis pas super exigeant, je recherche seulement une tension de sortie qui puisse être utilisée en logique (portes et PIC). Le PWM ne me choque pas s'il est relativement stable (+-0.1V) et si je peux en profiter pour utiliser mon TL494 ... Si les solutions avec Imax et tout et tout (que je ne connais pas) sont simples et efficaces, je démarre au quart de tour !
    A bientôt,
    Minuscheri
    minuscheri
    SVP ne laissez pas le sujet mourir dans d'atroces souffrances !
    gcortex
    pourquoi 15A et U variable pour un pic ?
    ton alim de PC sort déjà du 5V
    gcortex
    Je comprends pas : il y avait des centaines de régulateurs chez microchip et il en reste 17...
    Je ne sais pas comment on peut ajuster la sortie du TL494
    voir chez maxim:
    http://www.maxim-ic.com/products/power/dc_dc_switchers/
  1. [Divers] un pb pour brancher ma cuisinière indesit vitro
    Par invite097b1434 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 20h39
  2. Probleme pour brancher ma cuisiniere ???
    Par invite1008662b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 09h11
  3. Potentiometre pour Gradateur
    Par nounoursvincent dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2005, 13h45
  4. Pb pour brancher mes usb
    Par invitea368b0de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2005, 21h57
  5. quelle resistance pour potentiometre?
    Par flyingman dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2004, 09h11
