  • Login:
+ Répondre à la discussion
DDR en régime TN
  1. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    DDR en régime TN
    Meilleurs voeux,
    si je touche la phase et la terre dans un autre pays,
    est ce possible un DDR en régime TN ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Re : DDR en régime TN
    Bjr gcor....
    Me semble que cela a été débattu longuement.
    Un DDR (Dispositif Différentiel à courant RESIDUEL)
    ne peut fonctionner dans un schéma TN (ou plus tot il sera toujours en DISJONCTION).
    Pour le TN il faut utiliser des DISJONCTEURS RAPIDES (fonctionnement en intensités en cas de défaut).Mais AUCUNEMENT DIIFERENTIEL.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    Oui, mais un DDR chez un belge ou un allemand n'aurait
    aucune raison de disjoncter.
    Il va falloir que j'aille demander en belgique
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Bjr gcort....
    Qelle différence dans un schéma TN Francais ou Belge (ou autres) ? Je parle de schéma TN , pas TT !!
    Un petit croquis sur la facon dont vous insérez le DDR dans ce cas (TN) serait le bienvenue.
  5. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    Bjr f6bes,
    La différence c'est qu'il parait qu'un particulier belge a le TN
    alors qu'un français a le TT...
    La seule différence de cablage c'est le fil de terre du particulier relié
    au neutre (avant l'éventuel DDR) ou pas
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bjr f6bes,
    Bsr gcortx....
    La distribution TN (belge, etc...), n'a donc RIEN à voir avec
    une distribution TT (France).
    Il s'ensuit qu'un DDR ne peut etre mis en SERVICE sur une installation TN (pas de DIFFERENTIEL).
    Il ne faut donc pas parler de DIFFERENTIEL en régime TN !!
    La protection est assuré autrement:allé sur ce site:
    www.ac.poitiers.fr/cmrp/get/doc/BCR03p.doc
    (extrait du site)
    2- Conditions de protection :
    La protection est effectuée par disjoncteur ou fusible. Le déclenchement se produit au premier défaut
    d’isolement.
    2-1 Protection par disjoncteur :
    La comparaison des courbes de fonctionnement d’un disjoncteur et des courbes de sécurité montre qu’un disjoncteur assure la protection des personnes dans un schéma TN, à condition que le courant de défaut soit supérieur au courant de fonctionnement du déclencheur magnétique. Id > Imag
    Remarque : Dans le cas d’une protection par disjoncteur, si Id > Imag le temps de coupure td est toujours inférieur à t1, pour toutes valeurs de Uc et de UL.
    2-2 Protection par fusible :
    La comparaison des courbes d’un fusible et des courbes de sécurité montre qu’un fusible assure la protection des personnes dans un schéma TN, à condition que le défaut soit supérieur au courant assurant la fusion If du fusible dans le temps t1 prescrit par la courbe de sécurité.
    Remarque : La protection des personnes repose essentiellement sur les conditions de fonctionnement des protections du réseau en présence d’un défaut d’isolement. Il faut impérativement :
    - Prendre toutes les dispositions pour faciliter l’établissement d’un courant de défaut élevé, le conducteur PE ou PEN fait partie du même câble que les conducteurs actifs.
    - Interconnecter toutes les masses et éléments conducteurs.
    - Vérifier par des calculs la bonne adaptation des protections ; Si possible faire des mesures de contrôle.
    etc....
    • Publicité
  7. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    Merci pour ta réponse, mais quel est le problème, si on
    met un DDR en TN, où il n'y a pas de défaut ?
    Si je touche la phase et le fil de terre, je fais barbecue !
  8. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
  9. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Bjr gcort....
    J'ai parcouru ton lien (peut etre un peu vite), pas vu !.
    Pourrais tu m'indiquer à quelle page du lien tu as trouvé
    l'utilisation d'un DDR en régime TN ??
  10. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    Bjr f6,
    en bas à gauche de la page 11
    Pourquoi TNS et longs cables ???
    • Publicité
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Bsr gcortex,
    Vu la page, mais je suis trés dubitatif !!
    Un extrait (pas pu copier/coller):
    "Le schéma TT est le plus simple à mettre en oeuvre, les courants de DEFAUTS d'isolement sont 1 000 FOIS plus
    FAIBLE qu'en TN .." !!!
    Sachant que le plus petit calibre de DDR en régime TT est de 10 mA, cela nous améne à : 10mAx1000= 10 A pour un DDR en TN.
    C'est plus de la protection (peut etre pour les machines)
    , c'est la chaise électrique avec un courant de défaut de cet ordre !!!
  12. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    Bjr, je ne vois pas pourquoi connecter le neutre et la terre avant le DDR modifierait sa sensibilité...
  13. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Bjr gcortex,
    Ce n'est pas MOI qui le dit, c'est le lien que TU as recherché et que TU cites !!!!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. DDR ou So-DIM ???
    Par kevinrob dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/02/2006, 23h17
  2. Ram DDR ou DDR II?
    Par Ratman28_972 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2005, 15h45
  3. dual-ddr
    Par simsimon dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2004, 23h50
  4. ddr?
    Par benman dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/07/2004, 14h26
