Panneau LEDS lumineuses
    invite2857a377
    Je suis en pleine réalisation d'un panneau lumineux qui comporte quelques 120-130 leds diam.5 (sur 12 volts) et quand vient le moment de l'essai, les leds s'illuminent quelques secondes et grillent mon fusible...Quelle puissance de résistance dois-je utiliser ?
    Merci pour votre aide !!
    Toufinet
    Re : Panneau LEDS lumineuses
    Salut.
    Difficile de répondre à ta question, il manque trop de choses pour y répondre concernant la façon dont sont affichées les LEDs.
    Donc là comme ça, sans autre indications, je te dirais de tester avec un fusible plus "puissant" .... et s'il grille encore, test avec un fusible encore plus "puissant"
    invite2857a377
    Salut à toi et merci pour ta réponse,
    En fait, mes leds sont montées en séries (++/--) avec fusibles de 20A
    invite2857a377
    Je ne suis pas très clair je crois.....En bref, mon panneau est composé d'environ 130 leds diam.5 (12 volts) branchées en série, et dès que je branche dans la voiture, les leds s'illuminent quelques secondes et grillent le fusible (20A).
    trebor
    Bonjour et bien venu,
    Comme le dit toufinet, il manque des renseignements pour pouvoir d'aider.
    La couleur des leds et comment sont-elles assemblées, nombre de leds en série et en parallèle, intensité du fusible utilisé car je pense que tu n'as pas mis de résistance dans le circuit afin de limiter la tension.
    Le fusible ayant sauté, contrôle avec un ohmétre qu'il ni a pas un court-circuit, car si les leds (rouge) ont reçu plus de 1,7 V, elles sont grillées car trop de courant les ont traversées, l'idéal et de +/- 20 ma.
    Je viens de voir ta réponse, tes leds sont-elles prévues pour être alimentées directement par du 12 V ?
    gcortex
    Ah ah ah !! Un fusible plus puissant !! Elle est bien bonne celle là !!
    primo, une LED c'est 2V 20mA (voir datasheet pour les chiffres précis)
    ++/-- çà ressemble à du parallèle
    Il faut des groupements parallèles de 4 LED en série
    avec R = (12-4Vak)/0,02
    12V sur 2V avec un gros fusible, je te raconte pas le pétard !
    invite2857a377
    Merci gcortex pour tes conseils mais j y connais pas grand chose...voici mon problème : sur mon panneau 139 LEDs jaunes 5mm réf. TLHY 5400 branchées en parallèle, avec résistance 1/4 watt - le tout sur 12 volts - au début, j'ai branché avec résistances toutes les 7 LEDs...avant la résistance, ça clairait mais pas après - j'ai viré les résistances et branché les LEDs en parallèles...depuis à chaque essai, le fusible de la voiture crame.
    Dois-je utiliser des résistances et si oui quelle puissanceet comment je dois effectuer mon montage ?
    Gérard
    Il FAUT OBLIGATOIREMENT des résistances pour commander des LED.
    Tu devrais joindre le schéma, tes explications ne sont pas très claires.
    Gérard.
    Gérard
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    Salut.
    C'est n'importe quoi.
    Et tant qu'à faire, un gros fil de 20mm2 .....
    Le problème se situera la où se déclare le feu.
    Gérard.
    gcortex
    Bjr riko,
    je t'ai déja répondu, une résistance 250mW (220ohms ???) avec
    4 LEDs en série.
    On pourrait réguler le courant, mais là c'est autre chose
  1. panneau lumineux (leds) en 12V
    Par invite6c3b1652 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 15/04/2009, 01h45
  2. Panneau de Leds 12V
    Par invite85c5aaf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 15h03
  3. Fabrication de lettres lumineuses, plaque plexi LEDS
    Par invite1258e789 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 16h53
  4. Panneau de LEDs alimenté en 12V
    Par invite9c6830b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 20h36
  5. panneau a leds
    Par zirga dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2005, 18h50
