Bonjour a tous
Je me pose la question suivante:
Quelle est la différence entre: -les diodes normales
-les diodes de puissance
-les diodes de signal
-les diodes zener
Et savoir a quoi elle servent chacune
Merci pour les réponses
Bonjour a tous
-les diodes zener
Salut
je commence alors ,
les diodes normal 1N4001 à 1N4007
sont utilisées pour laisser passer le courant dans un seul sens , afin de protéger le montage en aval ,en cas d' inversion de l' alimentation ; ou pour faire un pont de diode pour redresser la tension alternative en continu .
diodes de puissances , idem mais pour des courant plus fort car les 1N4007 ne supporte que 1A .Les 1n5404 3A , les BY550-600 5A ....
Les diodes de signal 1N4148
sont utilisées pour laisser passer le courant dans un seul sens mais pour des trés faible courant 100mA , cela prend moins de place que des 1n4007 et c' est moins chère ...
utilisation avec un 4017 pour faire un reset , pour faire une porte OU ,....
diodes zener BZX ... Exemple BZX5,1
cela permet de limiter la tension a la valeur de la zener , utilisées pour des protections de tension , ou pour faire une régulation pour une alimentation en autres ....
le sujet et vaste
http://etronics.free.fr/dossiers/diode.htm
@+++ dan
Vous parlez de diodes... Qui a des 1N4001 en stock!? J'en ai grand besoin pour la réalisation de petits relais statiques, dans le but de protéger mes bobines d'aiguillage.
Je me trouve dans les yvelines...
Merci!
Tu vas à la déchèterie la plus proche, tu prends un vieux PC, une vieille alim, un vieux n'importe quoi qui comprote de l'électronique et tu trouveras des diodes gratos (pas forcement de 1N4001, mais souvent des plus performantes) !
Aprés tu regarde le N° dessus, tu le tapes sur ton moteur de recherche préféré suivi de "datasheet", tu zappes les sites payants et tu as les caractéristiques (en anglais) de ta diode !
Et en plus t'a un stock de composants qui peuvent servir au cas où. Il ne faut pas oublier de rapporter à la décheterie tout ce que tu n'a pas recyclé.
Bonjour!
Une décharge..! Il n'y en à pas des masses dans ma région... En plus c'est sale! Arf!!
Non, plus sérieusement! Je connais les caractéristiques de cette diode, mais c'est celle-là qu'il me faut... Pas un 1N4005, 4007... Celle-là.
Merci pour ta réponse, ta participation...
Cordialement, Philippe.
La seule chose qui change entre un 1N4001 et une 1N4007, c'est la tension inverse qu'elle peut encaisser ... et sur ce coups, plus le chiffre est grand et plus la tension augmente.
Alors si on peut mettre une 1N4001 on peut mettre toutes les autres de la série.
Bonjour la foule!
Quelqu'un, a t'il déjà acheté des composants sur EBAY!?
En faisant le paralèlle entre les tarifs catalogues, et les tarifs proposés par les "vendeurs" de ce support, je constate qu'il y à quand même des bonnes affaires!
Qu'en pensez vous!??
Bonsoir c'est Hervé!!
quelle sont les diodes de la même famille que le 1N5404
Salut Hervé! Moi c'est Philippe... Tu danses!.?Envoyé par lovaBonsoir c'est Hervé!!
1n5404 = 3A - 400V > peut être remplacée par : 1N5408 3A - 800V / 6A6 6A - 600V / BY255 3A - 800V / BY398 3A - 400V / BY399 3A - 800V / ...
Salut,Envoyé par FC05Tu vas à la déchèterie la plus proche, tu prends un vieux PC, une vieille alim, un vieux n'importe quoi qui comprote de l'électronique et tu trouveras des diodes gratos (pas forcement de 1N4001, mais souvent des plus performantes) !
Les ancien centraux téléphoniques sont des mines innépuisables de composants!! ( alim de puissance, ventilos etc.)Hé!Hé!
A++
Tes diodes ne servent pas à protéger les bobines de tes relais mes ce qui commande les bobines (le plus souvent ce sont des transistors) tout cela à cause de la loi de lenz!Envoyé par PHIL78310Bonjour.
Merci!
Yo man!Envoyé par gratoxTes diodes ne servent pas à protéger les bobines de tes relais mes ce qui commande les bobines (le plus souvent ce sont des transistors) tout cela à cause de la loi de lenz!
Qui a dit que je me servait de diodes pour protéger mes bobines de relais!!? IL est ici question de réalisation de "petits relais statiques", mec..!
Une capacité, une resistance et une diode suffise à cette réalisation... Le courant contenu dans la capacité se décharge sur la bobine du moteur de l'aiguillage, la résistance limite l'intensité du courant envoyé vers la bobine, et la diode n'autoriste le passage du courant que dans un sens..!
A savoir : Depuis le post de mon message, les relais sont fabriqués et op's.
En fait ton idée est bonne... Mais il me faut modifier tout mon systeme de commande, qui n'est pas composé de simple inters poussoirs... Rails de commande, ILS Reed sur les voie... Bréf, c'est tout un binzz!
Merci pour ta contribution dans cette rub qui roupille un peu!!!!
je suis en Term SI et nous avons un projet a faire pour la fin de l'année
pour ce projet j'ai besoin d'un diode
pour cela je voulais savoir quel est la difference entre une diode de type 1N4001 et une diode de type 1N916 ?
merci de votre attention
tu compares les spécifications :
http://www.datasheetcatalog.net/cgi-...&action=Search
http://www.datasheetcatalog.net/data.../1/1N916.shtml
courant direct (If) et tension directe (Vf)
tension maximum inverse (Vr)
temps de recouvrement (trr)
et tu en tires des conclusion
J'aime pas le Grec
pouvez vous me definir le temps de recouvrement
cette definition m'echappe
Moi, mon nom est Daudet78, pas Google ...... ne pas mélanger. Bon si tu es trop fainéant : http://uuu.enseirb.fr/~dondon/puissa...PUISSANCE.html
J'aime pas le Grec
je me contenterais de ca
merci de votre aide
