lampe vapeur de mercure
    invite432aca3a
    Je recherche des information sur la tension à appliquer sur une lampe de vapeur de mercure à arc cour et haute pression de mercure.
    Type de lampe HBO 200W/2 elle fait 200W.
    En régime, il faut appliquer 61 Volt DC.
    Il semble que pour amorcer la lampe, il faut un autre type de tension.
    Oui mais quoi exactement?
    Merci de tout les renseignements.
    invite1c383cd3
    Salut!!
    Je n'ai pas vraiment de reponse a te donner mais plutot un tuyau.
    www.google.com
    On peut y trouver souvent son bonheur...
    Dagda
    invite2838023a
    Avé Constantin ,
    Les lampes à mercure sont principalement utilisées
    chez nos "amis" ricains .
    A l'intérieur de l 'ampoule , il y a un bilame puis une
    sorte de résistance .
    La résistance sert à chauffer le mercure pour le vaporiser ,
    quant au bilame , il sert à réguler la t° interne .
    Dans la boîte (amerlock) où je bosse , l'éclairage est
    composé presqu 'entièrement de ce type de lampes ,
    le systeme d 'allumage se trouve dans un boîtier coulé ,
    donc impossible à étudier .
    A savoir : une lampe à mercure doit refroidir après
    son extinction pour pouvoir être réallumée .
    Je vais me renseigner un peu plus dès mardi .
    Bricolo .
    invite1c383cd3
    Voila ce que j'ai trouver....
    http://www.primarc.com/french/A_prop...logie_uv_.html
    Dagda
    invite432aca3a
    merci,
    Il faut que je mette en oeuvre une lampe HBO 200W/2.
    Si vous avez des info supplémentaire, je suis preneur.
    invite8ebda540
    Voici deux schémas :
    Les multip U sont composés de diodes & condo
    Le ball est une inductance
    invitec45147de
    bonjours tout l'monde et à toi Constantin
    1) le régime est à 61 volts
    2) le démarage est en HT et il est entre 1000 volts et 5000 volts dépandant du type de balast utiliser
    tu peux utilisé le transformateur et le condo du micro-onde ils sont déjà relier tu as qua déconnecter le magnétron et metre la lampe à vapeur de mercure et voilà ton éclairage
    Lugia-Mew à l'avant garde de l'électronique
  1. [Blanc] fuite vapeur bouchon nettoyeur vapeur
    Par invite16b9fa98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 15h40
  2. [Blanc] Centrale vapeur fait vapeur en continu
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 13h22
  3. [Blanc] centrale vapeur Calor ne fait + de vapeur
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 20h12
  4. salle de bain frein vapeur ou pare vapeur
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2007, 18h56
  5. Lampe à vapeur de mercure pour UV
    Par thomasalbert1993 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2006, 19h09
