Je souhaite surveiller à distance et sans fil la température d'un congélateur.
Le congélateur est dans un garage distant de 10m environ du logement.
L'idée est que si la température devient trop élevé, une alarme lumineuse et/ou sonore s'allume dans le logement.
J'ai trouvé des applications remplissant cette fonction dans le commerce mais
- soit il faut acheter une centrale d'alarme complète.
- soit il y a une liaison filaire.
Quelqu'un a-t-il une idée pour réaliser ce projet simplement ?
J'ai imaginé d'utiliser une sonde à buzzer du commerce mais ensuite je bloque sur la liaison radio trop complexe pour moi.
Il existe dans le commerce des centrales météo très simples qui pourraient peut-être te convenir.
Je viens d'en acheter une, pour 40 euros, qui mesure la température et l'hygrométrie, d'une part localement au niveau de la base, et d'autre part au niveau d'une sonde extérieure en liaison radio avec la base.
Ce qui est intéressant, c'est que la base possède une alarme sonore qui se déclencher lorsque la température ou l'humidité sur la sonde extérieure sort d'une plage programmée par l'utilisateur.
J'ai vu qu'il existait chez le même fabriquant un modèle plus simple, avec la température seule. Mais comme je ne l'ai pas essayé, je ne suis par absolument sûr qu'il convienne.
05/01/2007 - 18h52
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
9 456
Re : Surveillance à distance d'un congélateur
Avec ça, la seule difficulté réside dans:
- le branchement d'une antenne sur la sonde extérieure (433MHz)
- le passage de cette antenne vers l'extérieur du congélateur.
05/01/2007 - 18h59
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
9 456
La sonde qui est fournie avec ma base est présentée ici.
L'antenne 433 MHz est composée de 16 tours de fil sur un mandrin de 4 mm de diamètre, et elle est au bout d'un fil de plus de 12 cm de long.
Il ne reste donc plus qu'à la faire sortir à l'extérieur du boîtier en plastique de la sonde, puis à l'extérieur du congélateur (là il faudrait prévoir un trou de 5 mm dans la tôle, ou bien un connecteur électrique, pour pouvoir sortir à la sonde quand on change les piles).
Ça fait une solution simple et bon marché, au final.
Dernière modification par PA5CAL ; 05/01/2007 à 19h28.
Ta discussion a été déplacée du forum des projets électroniques où elle n'a pas sa place, vers celui délectronique plus adapté.
Les règles d'utilisation du premier, sont décrites dans l'épinglé de haut de page, intitulé "A lire prioritairement avant de poster". Sa lecture est obligatoire avant de poster.
Je confirme que la solution de PA5CAL devrait fonctionner. Je suis surpris cependant que le capteur dit extérieur, ne comporte pas de prise pour y brancher une sonde externe. J'ai cela sur une centrale concurrente. Je pose l'émetteur accroché au mur en intérieur, et la sonde est derrière un pot de fleur, dehors sur le rebord de la fenêtre.
09/01/2007 - 12h55
youpi38
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
46
merci pour cette idée, je n'avais pas du tout pensé à cela.
Il me reste à la tester et notamment si la transmission est correcte à tranvert les murs.
