Filtre antirepliement ou anti-aliasing
    invite2832e9c0
    Je souhaite créer un filtre antierepliement analogique avec une fréquence de coupure de 40KHz qui répondrait au gabarit suivant :
    -3dB -> 40Khz -100dB -> 50Khz
    On m'a proposé un simple filtre passe-bas RC, cependant ce filtre serait alors d'ordre 52 et ressemblerait donc à un collier de résistances et de condensateur.
    Donc si vous aviez une autre solution à me proposer ç& me soulagerait parce que je ne voit aucune solution !!!
    f6bes
    Re : Filtre antirepliement ou anti-aliasing
    Bjr karson..
    Je trouve que de passer à - 3db à 40 Khz
    à - 100 dB à 50 kHz est qq chose d'énorme !!
    Va falloir un sacré flan raide.
    Cordialeemnt
    Chimimic
    oui, effectivement, c'est plutôt serré...
    Il va sans doute falloir regarder du côté des filtres intégrés spécialisés (à capas commutées par exemple).
    Il faudra voir aussi l'aspect ondulation résiduelle dans la bande utile, car avec une pente pareille, ça tiendra difficilement dans les +/-0.1dB...
    Juste une question : pas possible d'opter pour un point de coupure un peu plus bas en fréquence, dans ton application ?
    b@z66
    Franchement ce genre de filtrage "extrême" est plus facilement réalisable en numérique qu'en analogique car franchement pour un filtrage analogique d'ordre 52, je n'ose même pas imaginer les problèmes liés à la dispersion de la valeur des composants.
    Faut pas rêver!
    invite2832e9c0
    jiherve : je vous trouve pessimiste, il existe des solutions! Je mets juste en évidence un cas difficile à mettre en place qui impose beaucoup de contraintes.
    Si vous n'avez pas de solution, cela n'implique pas qu'il n'y est aucune possibilité de résolution. Je demandais simplement conseil à des personnes qui auraient pu rencontrer ce problème ou un autre semblable.
    Un peu d'optimisme et de réflexion voyons !!!!
    Tropique
    Hello
    Avec des filtres elliptiques aidés par un notch (ou un "canyon") vers 50KHz, ça devrait être faisable; un premier bloc en temps continu, et la suite en capas commutées, avec éventuellement encore un bloc continu pour le nettoyage à la fin. Il faut essayer de voir ce que ça donne avec les outils mis à disp par les fabricants d'ICs.
    invite81eb31ec
    je voudrais savoir si quelq'un peut m'expliquer ce qu'est un ''notch''. Je fais un stage de fin de DUT et j'ai quelques (grosses) lacunes sur les filtres anti-aliasing et les CAN...
    obi76
    Faut pas rêver!
    A mon avis aussi il vaudrai mieux passer par du filtrage numérique, sinon ça risque d'être un petit peu difficile...
    Citation Envoyé par karson Voir le message
    BONSOIR à tous
    Quand on est aussi affirmatif quant à l'existence de solutions, il faut les donner, ces solutions!
    Jihervé a certainement quelques (???) années d'expérience en électronique professionnelle, et je ne me permettrais pas de mettre en doute son optimisme ou ses capacités de réflexion................
    MERCI
    Citation Envoyé par ninouboy Voir le message
    notch signifie "encoche" en Anglais.
    Ce qui signifie que l'on fait une "encoche" dans la bande de fréquence.
    Je traduirais donc par "coupe-bande", avec des fronts assez raides.
    J'espère que ça t'éclaire un peu
    Amicalement
    obi76
    A ce propos une question m'effleure l'esprit : mettre un rejecteur de bande (pour le même ordre de filtre) aura-t-il la même raideur (voire plus) de coupure qu'un passe bas ? (question de débutant mais les filtres et moi... :S)
  1. filtre anti calcaire
    Par invite8d8bbf45 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/08/2007, 22h51
  2. filtre anti newton
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/08/2007, 07h21
  3. Filtre Anti UV - IR Astronomik chez OU
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/10/2006, 10h31
  4. filtre anti rebond frequence de coupure?
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 00h38
  5. filtre anti pollution
    Par invite53ac2d01 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/01/2005, 17h18
