j'ai réalisé un montage suiveur qui en théorie devrait me stabiliser la tension de sortie sur la tension d'entrée E+
or avec quelques ampli op la sortie sature en -VCC ou +VCC ou pire elle amplifie
je ne suis pas une spécialiste en électronique mais j'essaie de comprendre
Pourrais-tu nous donner un petit schéma de ce que tu as fait, ainsi que les references des AOP testés?
le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorer ?
03/02/2007 - 10h53
pati38
Date d'inscription
février 2007
Messages
5
Re : ampli op regime linéaire???
Tl081 ????
03/02/2007 - 11h47
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
10 783
tu t'es probablement trompé de pattes.
Quelle est la tension d'alimentation?
03/02/2007 - 13h24
pati38
Date d'inscription
février 2007
Messages
5
dois-je en déduire que le cablage de l' AOP à l'intérieur de son boitier est faux et que je peux le renvoyer au fabricant??????
Quant à mes connexions j'en suis sûre (tension d'alimentation +15 - 15)
03/02/2007 - 13h55
alex.com
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Blagnac 31
Âge
30
Messages
1 854
Tu as regardé dans la datasheet les tension absolue qu'il pouvait accepter en entrée ? parceque où est placé le potard, l'entrée plus peut etre à la masse.
Il me semble que le TL081 n'est pas rail tot rail, d'où le soucis sur les extremes.
Il convient aussi de checker si le courant de sortie est dans les tolérances de l'AOP.
Non, bien sur.
Je pense qu'il est beaucoup plus raisonnable de mettre en doute le câblage du schéma que le composant lui-même.
Si les TL081 avaient ce genre de problème, ça se saurait depuis le temps qu'ils existent.
Tu n'aurais pas inversé les entrées + et - de l'ampli?
03/02/2007 - 14h28
pati38
Date d'inscription
février 2007
Messages
5
merci alex
"mais moi pas bien speaker le franglish"
merci jack, je pense que le problème vient de ma charge effectivement et que le courant dépasse la limite, je vérifie ça lundi
03/02/2007 - 14h38
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
10 783
Quelle est la valeur de la charge?
De toutes manières, je ne pense pas que ça puisse être ça, puisque dans ce cas la tension de sortie aurait tendance à s'effondrer alors que tu dis attendre +/- Vsat
03/02/2007 - 14h55
mastronic
Date d'inscription
juin 2004
Messages
211
a mo avis, si un coup tu a du +Vsat, ou - Vsat..
ou si ca amplifie comme tu dis..
donc le valeurs de sorties voyage...
ce qui veut dire que le delta en entre ( V+ - V- = epsilon ) varie...
soit: tu a l'une des pattes V+ ou V- en l'air..
prend un voltmetre, verifie la tension que tu applique sur l'entrée V+
verifie que tu as vien un bouclage entre V- et la sortie.
verifie le sens du boitier la patte 1..
verifie que tu as bien ton alim à + - 15V et quelle ne se met pas en protection..
As tu pensé à relier le zéro de l'alimentation symétrique de ton ampli au zéro du montage?
Ton alimentation doit avoir 3 bornes +Vcc, 0 et -Vcc.
La borne 0 n'existe pas sur le composant amplificateur, mais elle existe dans ton montage, à la base de ta tension d'entrée.
03/02/2007 - 16h15
pati38
Date d'inscription
février 2007
Messages
5
Merci pour ces conseils clairs, je vais essayer tout ça. en tout cas ça ne peut provenir ni de ma masse ni de mon cablage car sur 6 ampli op testés(les mêmes) avec le même montage et la même alimentation symétrique, trois fonctionnent en suiveur comme prévu et trois font "n'importe quoi".
05/02/2007 - 21h45
darche
Date d'inscription
juin 2006
Messages
16
si tu as tant d'erreur regarde si tu tes pas trompé dans le sens du boité marqué par un creu en U ui montre le haut du boitier.
sinon donne moi ton schémas je regarde si sa marche pas je peu peu etre t'aider.
05/02/2007 - 22h17
darche
Date d'inscription
juin 2006
Messages
16
je suis en spécialité electronique
et j'ai un thème de fin d 'année à réaliser qui consciste à filtre un signal audio(quelques mV pas plus de 400mV) selon trois etage aigue médium et grave.
j'ai tout fini sauf que mes filtres de sallen key avec amplification sont alimenté en +5/0V et que mon signal audio est positive et négative donc en sortir du filtre mon signal n'est pas bon parce que je ne suis pas en mode linéaire, il faudrais si j'ai bien compris que sur V- je mette 2.5V pour que l'aop evoluer autour de 2.5V et je ne comprends pas comment faire sur mon montage pour garder mon amplification et mettre le +2.5V pour fonctionner en mode linéaire. je joint avec mon schémas isis et mes graphe de courbes (les freq de coupure sont bonne et vérifier, rien a toucher sauf pour fonctionner en mode linéraire) mercie d'avance. mon systéme viendras s'integrer avec d'autre systeme de la classe pour servir de presentation sur un telephone portable pour une grande entreprise. Donc tout en CMS et avec bcp de rigeur.
Dernière modification par darche ; 05/02/2007 à 22h20.
Motif: petit oublie
Oublier de joindre les fichiers oups désolé
pour chaque les lignes les graphe de gauche a droite sont:
"courbe de gain (+/-10% sur les Fréq de coupure) et de phase","signal audio analogique entrant","signal audio analogique de sortie filtré"," décomposition de fourrier du signal audio entrant","décomposition de fourrier du signal audio sortant".
mercie si cela peu vous aider à m'aider!
