  • Login:
+ Répondre à la discussion
truc vraiment bizar sur PIC :s
  1. skizo
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    25
    Messages
    29
    j'vien de passer 1h a essayer de comprendre un phénomène qui me casse les c******* ! en faite en testant un montage tout simple : chenillard sur PIC16F88 il arrive que les led s'étaignent toutes ou s'allumes toutes ou bien la tension des sorties diminues de moitier... le tout lorsque je ne touche plus aucun un fils avec mes doigts ! mais pas seulement, j'ai remarquer aussi que kan j'enlève le voltmetre ca fé pareil. jme suis dit bon , c un faux contacte quelque part, un court circuit ou autre. Jusqu'a que je me lève de mon siege, je m'éloigne du montage et la... paf ca fait pareil !
    En faite dés que j'arrive à faire marcher le montage sans mes doigt et le voltmetre dessus, et apres si je m'éloigne les led s'allumes toutes.
    bref, ca m'est jamais arrivé, ca se trouve c'est evident (c'est surement le cas en plus) mais je voit pas comment régler le problème.
    Quelqu'un aurait-il un idée ?
    Merci !!!
    PS: idée que je vient d'avoir : j'utilise l'horloge interne RC du PIC pour cadenser le montage, c'est la première fois que je fait ca donc c'est peut etre une sorte de perturbation, de bruit ...
    • Publicité
  2. Grulou
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    410
    Re : truc vraiment bizar sur PIC :s
    As-tu mis une capacité de découplage?
    As-tu désactivé le watchdog?
  3. ChRiiS
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    28
    Messages
    29
    Effectivement, je penserais aussi au WatchDog... J'ai déjà eu ce genre de manifestation...
    D'ailleurs je désactive toujours le WatchDog à cause de ça et pour tout dire, je ne lui ai jamais trouvé de réelle utilité...
  4. skizo
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    25
    Messages
    29
    merci pour ces suggestions car c vrai que j''enlevai pas le WDT et j'ai pas mis de capa de découplage.
    J'ai donc suivie vos conseil et ... RIEN ! toujours pareil
    J'ai un peu plus de détail sur le disfonctionnement : des que je branche le pic toute les sorties sont a 2V ( ) pour que le programme se lance (clignotement => sortie 0/5V) il faut que je touche la masse avec mon doigt ou avec un voltmetre. Et encore, parfois kan jle fait, tout s'étain ( toute les sortit a 0V ) meme avec des condo de découplage sur le 7805 et avec le WDT OFF
  5. cherwam07
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Ardeche
    Âge
    28
    Messages
    364
    RC n'est pas un oscillateur interne, mais externe...
    C'est à toi de mettre la resistance et la capa pour fixer la constante de temps.
    Ou alors tu utilise l'oscillateur interne en te mettant en mode INTIO2.
    Bon courage
    • Publicité
  6. cosinus
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    52
    Hello
    Une capa de decouplage sur le regulateur, c'est bien, mais une capa de decouplage supplémentaire, au plus prêt des bornes d'alimentation du pic, c'est encore mieux.
    Ta pin de reset n'est-elle pas restée en l'air ? (y connecter une résistance de tirage)
    Bien à toi
    Pa'
  7. skizo
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    25
    Messages
    29
    merci a tous, mon problème est réglé !
    en faite le fil que j'utilisais pour relier le 5V et le MCLR étai cassé dans la gaine .... mais c bon c réglé ouf !
    non ! en faite dans le datasheet il est stipuler que l'option de l'horloge interne est a base de capa/résistance (si on choisi comme moi INTRC)
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par ROTT dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 14h36
  2. truc en langage assembleur PIC
    Par mejdi_electronique dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 20h05
  3. Truc bizarre sur une photo
    Par BioBen dans le forum À la conquête de Mars
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/11/2005, 16h25
  4. voila jai un pb bizar sur grundig cuc6360 (st 70-705)
    Par pingodeath dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2004, 17h31
  5. bizar bizar
    Par romain88worldteam dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/12/2003, 01h06
