Besoin d'aide pour comprendre, fonctionnement IR2110
    cocoy
    Voila j'aimerai comprendre le fonctionnement de ce composant? En entrée je reçoit une tension variant de 0.8 à 4.2V et j'aimerais savoir s'il est capable de faire ressortir une tension variant entre 0 et 10V.
    Voici la documentation du composant
    http://www.irf.com/product-info/data...ata/ir2110.pdf
    Merci de m'aider
    Re : Besoin d'aide pour comprendre, fonctionnement IR2110
    Bonsoir à toi aussi cocoy et à tout le groupe
    Sauf erreur de ma part, tu as dû te tromper de composant, car tu nous pointes sur un driver, qui n'entre ni ne sort ce que tu annonces.
    PS: la charte du forum précise que l'on doit dire bonjour en arrivant.
    Bien entendu, cela ne fait nullement avancer le schmillblick, mais on a remarqué ici, que cela apporte beaucoup plus de réponses pertinentes.
    invite03481543
    Citation Envoyé par cocoy Voir le message
    Merci de m'aider
    l'IR2110 est bien un driver de mos (bien vu Giénas ), son rôle ici est de commander correctement un demi-pont de Mos ou un pont complet si on en met 2;
    Bien entendu ce circuit possède des pompes de charges intégrées qui permettent de générer la tension de Gate du Mos-N "high side" (en haut).
    La gate du Mos-n supérieur est flottante vis à vis de la charge. Voir p2 de la doc tout est là.
    cocoy
    C'est mon prof qui m'a dit de prendre ce composant!!!
    Il n'est donc pas capable de générer du 0-10V en sortie???
    Et tout est dit p2 mais bon je suis pas très doué pour lire les doc encore moins quand elle sont en anglais
    cocoy
    Je suis désolé de pas vous avoir dit bonjour!!!Donc je vous le dit maintenant bonjour et encore désolé!!!
    invite03481543
    En sortie de quoi?
    invite03481543
    Voici la p2 commentée, cela te semble plus clair?
    Dernière modification par HULK28 ; 08/02/2007 à 14h04.
    cocoy
    Sur la sortie HO il y aura bien du 0-10V
    invite03481543
    Oui mais précise bien flottant par rapport à Vs, car si tu dis 0V ça sous entend que c'est le même que LO, ce qui n'est pas le cas.
    cocoy
    bah le LO je le met à la masse, je n'ai besoin que d'une sortie.Sinon vous n'auriez pas par hazard le schéma d'une utilisation typique de ce composant??? merci d'avance a+
  1. Besoin d'aide pour comprendre schema
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 30/01/2009, 10h48
  2. [Blanc] Besoin d'aide pour cabler module de gestion pour moteur SELNI
    Par invitef01498cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2008, 06h52
  3. Besoin d'aide pour le fonctionnement d'une structure
    Par invite3a464913 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 09h42
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2007, 10h03
  5. besoin d'aide pour realiser des formule pour inserer dans un tableur
    Par invite7ad10b24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/08/2006, 19h20
