Transmission de son par LASER
    invite4f34f363
    Question Transmission de son par LASER
    Je suis actuellement en troisième année de licence de physiques et dans le cadre d'un projet, je dois concevoir un système permettant la transmission de données par LASER (pas de fibres optiques, il n'y a pas d'obstacles entre les deux points entre lesquels je dois transmettre les données).
    Il y a toute une parti théorique qui ne nous posera pas de problème. Par contre, pour illustrer le projet, nous allons concevoir une maquette permettant de transmette un son grâce à une diode LASER et un capteur photovoltaïque.
    Mes connaissances en électroniques étant limitées, je me demandais de quel manière je dois traiter le signal électrique à la sortie du microphone ? Une diode laser est elle assez "rapide" pour émettre un signal lumineux dont l'amplitude varie à des fréquences de l'ordre de grandeur de fréquences sonores (20khz). De même pour le récepteur photovoltaïque?
    J'espère avoir été assez clair.
    Merci pour tout
    Mathieu
    f6bes
    Re : Transmission de son par LASER
    Bsr Yakou,
    Compte rendu de qq essais:
    http://ed12.ref-union.org/projet/transmissionlaser.pdf
    freepicbasic
    Un Ne555 générant un PWM modulé en Pin 5.
    en emission.
    Un BPW + ampli Op en passe bas
    en réception.
    et ça fonctionne.
    Le plus dur sera de pointer sur la cible !
    A+, pat
    invite4f34f363
    Merci à vous pour ces réponses rapides, je n'ai plus qu'à traduire tout ça pour mes collègues anglais.
    Le pointage ne devrait pas poser trop de problèmes, contrairement à la transmission de F6bes, notre transmission ne doit se faire en théorie que sur 1 mile, et pour notre maquette, ce sera entre un et deux mètres, pas plus.
    Mathieu
    freepicbasic
    1 miles !
    il faut un système optique performant
    et le laser se diperse.
    A+, pat
    invite4f34f363
    Pas de problème, le mile, c'est en théorie, notre maquette sera de l'ordre du mètre.
    Après avoir réfléchi au problème, et fait des recherches sur les indications que vous m'avez données, j'ai de nouveaux quelques question.
    Le PWM généré par le Ne555 est utilisé pour faire une modulation d'amplitude (si j'ai bien compris ...).
    Je comprends bien l'intérêt de la modulation d'amplitude dans le cas de la Radio, ou la haute fréquence de la porteuse permet de réduire la taille des antennes et aussi d'augmenter la portée.
    Dans mon cas, la transmission se fera par un LASER, il n'y a donc pas de problème de fréquence (les fréquences du spectre visible étant extrêmement élevées par rapport à celles des ondes radios).
    De ce fait, ne serait t'il pas possible de relier directement le micro au LASER, et l'amplitude du signal émis par la LASER correspondrait à l'amplitude du signal sonore ?
    Autre petite question, qu'est ce que un BPW ?
    Mathieu
    freepicbasic
    oui
    BPW34 cellule Photo
    http://www.datasheetarchive.com/pdf/...datasheet.html
    Oui, a part que la lumière du jour perturbe la cellule photo. Non pas avec des parasites , mais en la saturant en plein soleil.
    Le recepteur devra t être au minimum dans l'ombre.
    Au mieux la nuit.
    Oui, mais les signal faible n'aura pas la même porté que le signal fort.
    Il est donc préférable d'envoyer des créneaux d'amplitude maximum, modulés en largeur. (réception optimum, tout le temps)
    Le décodage de réception se fait à l'aide d'un simple condo.
    A+, pat
    f6bes
    Bjr Yakou...
    Un micro délivre trés peu de BF pour moduler directement
    un systéme.Il faut un minimum d'amplification .
    Un lien pour une modulation AM pour diode laser (voir page 6 du document PDF).
    http://ed12.ref-union.org/projet/laserf1fhp.pdf
    f6bes
    Bsr Yakou...
    Pour pwm (page 11)
    http://pdfserv.maxim-ic.com/fr/ej/EJ33.pdf
    freepicbasic
    Je me demande bien si c'est linéaire.
    L'intensité lumineuse est elle fonction du courant qui traverse la diode laser ?
    A+, pat
    f6bes
    Bsr freepic...
    Je ne pourais répondre à ta question, mais cela à du
    permettre de se "causer" meme si ce n'était pas de la Hi-Fi.
    Ce n'est peut etre pas trés "pro", mais comme dans d'autres
    domaines, ce qui est intéressant c'est d'expérimenter.
  1. transmission par onde radio
    Par invite4d62c2f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 13h10
  2. Laser et transmission de données
    Par karistote dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 18h24
  3. Transmission de puissance par courroie
    Par invitec7160702 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2007, 18h37
  4. transmission par VSAT
    Par invite0cddee77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/03/2006, 23h09
  5. transmission de donnees par radio
    Par inviteefdf562c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2003, 10h07
