salut
comment convertir de l'hexa en BCD (binaire code decimal)
que veut dire BCD
salut
que veut dire BCD
BCD : binaire codé décimal
ex : 101d = 65h = 1100101b
si tu as un compteur binaire, tu auras une valeur sur 1 octet alors que 101 demande 3 chiffres en BCD.
Il faut convertir l'octet en 3 càd, unités, dizaines et centaines.
Procédure pour la conversion :
;variables
CPT ;octet à convertir
CTN ;centaines
DIZ ;dizaines
UNT ;unités
DEBUT :
CTN = 0
DIZ = 0
UNT = 0
tant que CPT > 100
CPT = CPT - 100
CTN = CTN + 1
tant que CPT > 10
CPT = CPT - 10
DIZ = DIZ + 1
UNT = CPT
;fin de la procédure
Assez clair ?
Bonjour Gerard,
Je suis un nouveau en electronique.
ex:
FF en hexa donnerait 02 05 06
comment on fait?
merci d'avance
Salut :
si tu fais 8+4, tu obtiens $0C
puis tu fais un ajustement décimal $0C+$06=$12
$FF donne $0256
salut gcortex,
Tu vas me prendre pour un neuneu.
comment tu passes de FF vers 8+4
et comment $0C+$06=$12
je suis un mecano.
Si mes souvenir son bon,
Par exemple : $FF en Code Binaire si on fais la conversion sa nous donne 11111111 ensuite il est aisé de le passé un code Décimal se qui donne 255 et donc de la on en vient au BCD
Si tu as 255 en décimal et que tu veux le convertir en BCD sa donnera sa
DEC: 2 5 5
BCD: 0010 0101 0101
En faite il faut que tu décompose ton nnombre décimal et que pour chaque chiffre tu le convertisse en binaire voila j'espère ne pas mettre trompé sur le principe parceque c'est loin tout sa!!!
Tien je vien trouver une définition je te la donne ne plus parceque si des fois mon explication n'était pas claire sa te fais sa en plus:
Le code BCD (Binary Coded Decimal) conserve la représentation décimale d'un nombre (centaines, dizaines, unités...), mais chaque chiffre de ce nombre est reproduit en binaire.
Etant donné que chaque rang décimal (unités, dizaines, centaines...) peut contenir un chiffre de 0 à 9, chaque rang du code BCD sera représenté par quatre chiffres binaires (de 0000 à 1001), donc quatre bits.
Exemple: 128 en décimal, soit 1 centaine, 2 dizaines et 8 unités. En binaire, 1 s'écrit 0001, 2 s'écrit 0010 et 8 s'écrit 1000. Le résultat, en BCD, est donc: 0001 0010 1000
Pas tout à fait juste, FFh = 255d et non 256
avec ma procédure :
255 > 100 ?
OUI
255 - 100 = 155
Centaine = 1
155 > 100 ?
OUI
155 - 100 = 55
Centaine = 2
55 > 100 ?
NON
55 > 10 ?
OUI
55 - 10 = 45
Dizaine = 1
45 > 10 ?
OUI
45 - 10 = 35
Dizaine = 2
5 > 10 NON
Unité = 5
en sortie tu auras :
Centaines = 2
Dizaines = 5
Unités = 5
Personellement, je fais cela en deux divisions:
HEX/100 -->resultat + reste
Resultat = centaines
Reste/10 -->resultat+ reste
Resultat = dizaines
reste= unités
th.
merci les gars
je confirme que la soustraction est plus rapide que la division au point de vue assembleur et ressource code mémoire,
Simple Précison
(parce que ,j'ai vu des confusions sur plusieurs posts) ;
Sur un octet il y a 256 valeurs de 0 à 255.
Le 0 étant aussi une valeur surtout en informatique.
Une boucle de 0 à 255 donne 256 boucles.
(si "i" est un int de 2 octets)
for (i=0; i<=255; i++) /* 256 itérations */
Particularité si "i" est un unsigned char (1 octet)
Cette boucle devient impossible (donc infini), car à aucun moment on sera >255, l'incrément de 255 donnant 0.
A+, pat
Bonjour, Freepicbasic
Eh bien non.
Sur pic, peut être, car il faut en plus de chaque soustraction, faire un test genre A>10, ce qui nécessite en fait 2 tests, une sur la retenue et une sur le zéro. Donc si je ne me trompe pas, trois instructions + 1 à 2 goto , soit 4 à 5 "mots" de 14 bits ( = 8 octets) flash minimum et autant de cycles par "soustraction".
Dans la note AN526 microchip : conversion bin - BCD sur 2 digits (soit 99 max) ->10x14bits = 18 octets flash et 81 cycles au maximum.
Sur MC9S08, une instruction "DIV" (= 1 octet flash) qui s'exécute en 6 cycles (= 300 nsec à 20Mhz), à répéter 2 fois.
thierry
billy 8+4 est un exemple qui n'a rien à voir avec $FF
La correction décimale s'effectue en ajoutant des 6
preuve $0C+$06=$12 c'est bien la valeur BCD de 8+4...
Regarde le détail d'une instruction "ajustement décimal" d'un microcontroleur si tu veux en savoir plus
Non,1 seul test , on test le dépassement!Sur pic, peut être, car il faut en plus de chaque soustraction, faire un test genre A>10, ce qui nécessite en fait 2 tests, une sur la retenue et une sur le zéro. Donc si je ne me trompe pas, trois instructions + 1 à 2 goto , soit 4 à 5 "mots" de 14 bits ( = 8 octets) flash minimum et autant de cycles par "soustraction".
AN526 c'est bien à ça que je faisais référence.
Bien mystérieux ce calcul !->10x14bits = 18 octets flash et 81 cycles au maximum.
Il s'agit de mot de 14bits , quel est le rapport avec 18 octets?
chaque mot coute 1 cycle sauf les goto 2 ou BTF faux.
gtenth movlw .10 ; 1
subwf LSD,W ; 2
BTFSS STATUS,C ; 3
goto over ; 4 si faux sinon 5 et on sort
movwf LSD ; 5
incf MSD, F ; 6
goto gtenth ; 8
8 cycles x 9 = 72
+ le reste du prog on arrive sans doute à 81.
Comparer à ça ;
extrait d'une lib Math.
Code:; ; ; Divide ax by bx ; quotient in cx, remainder in ax ; function_div mov fsr,#-10h clr cl clr ch :position jb bh.7,:loop rl bl rl bh ijnz fsr,:position ret :loop dec fsr call neg_bx call add_bx_ax call neg_bx rl cl rl ch sb cl.0 call add_bx_ax clc rr bh rr bl jb fsr.4,:loop ret ; ; ; Negate/Increment bx, make z ; neg_bx not bl not bh inc_bx inc bl snz inc bh ret
Selon,Les librairies soft sont basées généralement sur la soustraction si la division n'existe pas ...
Oui, c'est vrai il faut spécifier le µp, Le seul cas valable est si la division est dans le jeu d'instruction, d'ailleurs certain Pic l'ont.
ça dépend donc effectivement du processeur.
Mais ma remarque était surtout pour souligner le fait que les opérations mathématiques, engendrent généralement un chargement de librairie qui consomme des ressources, en chargeant des fonctions pas utilisées , donc pas forcément judicieux si on fait qu'une conversion BCD ,
alors à regarder à 2 fois, ce que fait l'assembleur à la sortie.
A+, pat
Re-bonjour, Freepicbasic
Si tu ne testes pas le zero, c'est que les > de la procédure donnée ici plus haut sont des >= Désolé de m'y être fié.
Mais je pense que le > nécessite bien 2 tests en PIC (ou alors, j'ai encore mal compris):
http://perso.orange.fr/doumai/Assembleur/Assembleur.htm
(D'ailleurs en HC08, cela se fait avec une instruction: BHI - Branch If Higher)
Les 10 mots viennent de AN526. 10x 14bits, cela fait 140 bits, et donc 17,5 octets.
Oui, il faut effectivement spécifier le µP, mais je n'ai lu nulle part que l'on avait affaire à un pic. D'ailleurs, je pense que si l'on demande à quelqu'un ne connaissant pas les µC de résoudre ce problème en arithmétique, il aura plutôt mon raisonnement qui me semble plus naturel, plutôt que de se demander directement comment "contourner" la division.
th.
C'est un test >=
Dans le cas du zéro c'est l'égalité , > c'est pas = alors leur exemple est faux !
Aucun intéret de compter les bits , on compte des lignes.Les 10 mots viennent de AN526. 10x 14bits, cela fait 140 bits, et donc 17,5 octets.
Oui effectivement mais c'est pas le bon réflexe du programmeur système.il aura plutôt mon raisonnement qui me semble plus naturel, plutôt que de se demander directement comment "contourner" la division.
Un printf dans un Pic16F84 remplira la memoire entière.
Conclusion un prog d' 1 ligne.
Alors qu'un code Asm pourrait avoir 1000 lignes sur le même µc.
J'ai l'impression que la pholosophie et méthode de K&R de Berkeley ne sont pas enseignées , dommage ...
http://www.berkeley.edu/
Une page histoire du C
http://cm.bell-labs.com/cm/cs/who/dmr/chist.html
A+, pat
Salut Thm,
Chez Freescale l'instruction DIV, ce n'est pas plutôt 7 cycles ???
Sinon, tu n'as toujours pas compris que chez Microchip il faut regarder la colonne K-WORDS pour connaître le nombre d'instructions possibles en flash ?
Chez Freescale, vu que les instructions font soit 8 bits soit 16 bits, il est impossible de parler en K-Words, vu que par définition, c'est le programmeur qui en fonction de son programme va pouvoir mettre plus ou moins d'instructions dans la flash. Ceci impose donc de parler en K-BYTES pour les µC de chez Freescale...
David.
