Télécommande Came
Télécommande Came
    invite7f6aa77b
    Télécommande Came
    salut voila j ai un petit souci j ai acheter une maison il y a un moteur came modele zk1 c est moteur quon entere au sol avec un portail 1 batant mais mon probleme c est que je voudrais changer le code des telecommande qui son fourni avec mais je ne comprend pas du tout comment on fait si quelqun pourais m aider sa serais tres sympa merci pour vos reponse
    invite7990ec44
    Re : Télécommande Came
    il y a t'il des mini interupteur ou alors il y en a pas..
    si ton portail est recent.. les telecommandes sont programmer via le system electronique du portaille..
    Mais pourquoi changer le code.. tu pensse qu'il peuvent avoir gardé une telecommande.. ?
    Dans ce cas change plus les barriers de tes serrures..
    inviteba61ab7d
    salut.
    Va sur ce site tu trouveras le mode de programmation de ton systeme TOP CAME
    www.telecommande.info . Ce site est gratuis.
    De toutes façons la programmation s'effectue soit par microswitches soit par apprentissage .
    bye
    invite7f6aa77b
    salut merci pour vos reponse c est sympa oui en fait j ai peur qu il ya une telecommande qui promene dans la nature
    je vais allez voir le site que ma donner manuvax et encore merci a vous
    invite746e5da0
    Post Re : Télécommande Came
    A tout hasard, pour ceux qui recherchent :
    La télécommande Came généralement fournie avec les kits d'automatisme est : la télécommande Came TOP432NA.
    Elle peut s'acheter ici,
    et pour la programmer c'est simple, la notice est ici.
    Bonne soirée !
    invite2c36060b
    Pour enregistrer la télécommande dans le récepteur, il faut faire ceci ( Attention, cela supprime toutes les autres télécommandes en service )
    a- dans le récepteur, appuyer sur le bouton CH1 puis sur le premier bouton de la télécommande
    b- dans le récepteur, appuyer sur le bouton CH2 puis sur le deuxième bouton de la télécommande
    c- pour programmer les télécommandes suivante, on utilise ensuite la notice normale (transmission du code de la télécommande déjà programmée vers la télécommande à programmer).
    Pour faire fonctionner votre nouvelle télécommande, vous devez la coder de la manière suivante :
    1- Appuyez en même temps sur les 2 boutons de la nouvelle télécommande jusqu’à ce que la
    diode clignote plus rapidement. Relâcher les boutons.
    2- Appuyez sur le premier bouton : la diode s’allume de manière continue.
    3- Dans les 10 secondes qui suivent, placez votre ancienne télécommande contre votre nouvelle
    télécommande (comme sur le schéma ci-dessous : le nez de l’ancienne contre le bas de la
    nouvelle) et appuyez sur le premier bouton de votre ancienne télécommande. La nouvelle
    télécommande clignote 3 fois : l’opération est réussie.
    4- Relâchez tous les boutons.
    5- Le premier bouton étant codé, recommencez la même opération pour le deuxième bouton de
    la télécommande
    6- Vérifiez le bon fonctionnement de votre télécommande.
    Si vous n'y arrivez toujours pas, appelez Télécommande Express au 01 44 70 04 06. Ils vous aideront en ligne
  1. télécommande
    Par invite8efc5cd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 17h52
  2. télécommande
    Par PapouDomi dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 19h19
  3. telecommande
    Par invite10d923d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 07h28
  4. Télécommande
    Par invitef75298b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 21h16
  5. télécommande I.R.
    Par inviteea8fcd92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2003, 17h15
