Problème réception chaines FM
    Pierrelpz
    Je viens d'acheter une mini chaine HI-FI. Ce récepteur est équipé d'une antenne FM constituée d'un fil simple de environ 1 mètre de longueur. Je ne reçois pratiquement aucune station FM, ou celles que je reçois ont une très mauvaise qualité d'écoute.
    Ma question la voici: Que dois-je faire pour avoir une bonne réception? Augmenter la longueur de fil ou acheter une antenne spécifique FM qui s'installe à l'extrémité de mon petit bout de fil ?
    Par avance, merci de vos réponses.
    invitee86643f9
    Re : Problème réception chaines FM
    Une antenne exterieure peut améliorer la réception.
    f6bes
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    Bjr maxitec.......
    Je corrige : cela ne sera pas "peut" mais "VA" améliorer !!
    Encore faut il que le récepteur posséde une CONNECTIQUE (prise d'antenne) pour y raccorder cette antenne.
    C'est pas toujours le cas.
    Pierrelpz
    Bjr maxitec.......
    C'est là le problème. Ma mini-chaine ne possède pas de connectique adéquat. Une petite idée serait la bienvenue
    Par avance, merci
    f6bes
    Bjr pierr...
    Vous pouvez essayer cela.
    L'antenne sera contituée de 2 fils de cuivre (électricien) de 0.75 m.Suivant la disponibilité , elle sera placée dans le grenier, dans un placard etc..Si les brins sont trop souples , l'on fixera les extrémités par des cordelettes (matiére isolante).On évitera la proximité de conduites métalliques.
    Plus elle sera haute mieux cela vaudra.
    Le cable de descente sera du coaxial standard satellite.
    C'est à l'arrivée que ca se complique.On connectera l'ame du coaxial à la partie télescopique de l'antenne d'origine.
    Cette antenne sera repliée sur elle meme.Mieux si on peut la supprimer et se raccorder sur son écrou de fixation.
    Il faudra trouver ou créer à proximité un point de masse sur lequel sera connecté la tresse du coaxial (point A).
    Pierrelpz
    Bjr pierr...
    Merci beaucoup. Je vais essayer ce montage
    invitee86643f9
    Bonjour f6bes,
    Merci pour la rectification .
    "Peut" c'était seulement par prudence.. maintenant je me sens rassuré..
  1. [Brun] Chaines numeriques en zone de reception TNT difficile
    Par invite1bb01138 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 01h54
  2. [Brun] Télévision et réception de chaînes
    Par invite08a80b28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 20h20
  3. [Brun] prob Tv hypson réception chaines hertziennes
    Par invite2835e8a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2007, 13h05
  4. pb reception chaines thomson 32wm402
    Par invite7f776f59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2006, 18h26
  5. Poblème récèption chaînes hertzienne
    Par boubou95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2005, 12h04
