Bonjour à Tous,
Comme suggéré par mon pseudo, je suis débutant en matière d'éléctronique. Mais je dois finaliser un projet (electronico-humanitaire) sur le même modèle que l'ordinateur à 100€ pour le tiers-monde. Ces pays ne béneficient du réseau electrique que qques heures par jour, et encore dans les grandes villes. Pouvoir charger, avec un peu de soleil, un pack de 4 accus NIMH AAA ou AA avec des capacités de 600 mA à plus de 2 Amp, ainsi que les batteries de téléphone portable, peut leur changer la vie, surtout pour les étudiants. Il convient de préciser que sous les Tropiques, il fait nuit à 18h.
Mon problème consiste à comprendre comment doit fonctionner un tel chargeur, les commentaires que j'ai lus sur ce forum évoquent des "hacheurs ..", travailler à "charge constante" etc... C'est un peu de l'Hebreu, alors mon problème c'est comment devenir moins c.. sur ce sujet ??
Je m'intéresse également au sujet actuellement.
D'abord, tu cites déjà 3 types différents d'accus : NiMh, LiPo, LiIon et il existe encore une autre assez bien utilisée : le Pb.
Ces différents type d'accus ne se se chargent pas de la même manière : Par exemple, le NiMh se charge à courant constant (on peut charger un pack d'accus de 4,8V avec du 30V, du moment que le courant soit limité). Pour le LiPo, c'est l'inverse, on limite la tension àux bornes de l'accu : 4,1V pour le LiPO et 4,2V pour le Li-Ion (ou l'inverse, je ne me souviens plus). Et la manière de détection de fin de charge également différente : dV/dt=0 pour les NiMh par exemple.
Tout cela pour dire, que pour charger indifféremment ces types d'accus, il faut une alimentation à limitation très précise en courant ou en tension, et si en plus on lui demande le meilleur rendement possible (cellules solaires), avec une tension d'entrée variable au gré circonstances (ou de l'ensoleillement)... Cela situe un peu le problème.
Et si un petit micro-contrôleur fait le chef d'orchestre de tout cela, il doit y avoir moyen de fabriquer un chargeur assez performant et polyvalent.
thierry
21/02/2007 - 18h02
Beotien
Date d'inscription
février 2007
Âge
53
Messages
2
Re : Chargeur Solaire pour NIMH/ Li-Ion/Li-Poli
Envoyé par thm
