vga - que peut on faire avec ?
    invite21ace61f
    est il possible de réaliser un adaptateur sans composant (juste avec des fils :P) VG vers RCA ? Je croyais que non, mais j'ai trouvé ça : http://www.colordrives.com/vga%20to%...0to%20tv-1.jpg
    donc je me demande bien comment c'est possible ?
    Sinon, est il possible de décomposer le signal en RCA Vert, RCA rouge, et RCA bleu pour afficher l'une des composantes sur une TV ?
    Je viens de voir ceci : http://perso.orange.fr/f1olj/Images/vga.gif J'ai un RCA à souder entre R et Gr, un autre entre V et Gv et le dernier entre B et Gb, non ?
    f6bes
    Re : vga - que peut on faire avec ?
    Bjr frel,
    La fiche RCA ne peut admettre qu'UN seul signal.Donc R+V+B ne peuvent transiter par là.Si tu mets 3 RCA tu aura effectivement les 3 couleurs, mais séparées.
    Je pense que la broche 14 (Vsyn) transite la vidéo couleur COMPOSITE (db15) Donc RCA entre ame 14 et 11 Ground
    de la DB15.
    invite21ace61f
    Je voudrais bien essayer, mais cela peut-il représenter un danger pour moi ou mon matériel ?
    f6bes
    Bjr frel...
    C'est trés simple (sans essayer).
    Ton premier lien représente un cable avec une RCA jaune (dédiée à la vidéo ) et de l'autre une DB15.Suffit de vérifier à l'ohmétre sur quelle broche de la DB15 arrive le conducteur central de la RCA jaune.
    Meme chose pour retrouver la masse entre RCA et DB15.
    invite21ace61f
    Mais je ne l'ai pas cet adaptateur, j'ai juste la photo. Je voudrais justement le réaliser à partir d'une fiche RCA et d'un cable VGA
    m'enfin
    Peut être trouveras-tu les renseignements que tu cherches ICI
    Y a tout de même un truc qui cloche:
    VGA balayage progressif Fh environ 30Khz
    télé balayage entrelacé Fh = 15,625Khz(PAL/SECAM) ou 15,75 khz(NTSC)
    c'est qui ou quoi qui convertit ?
    invite21ace61f
    Merci, je vais regarder
    c'est qui ou quoi qui convertit ? > ben ... rien. Pas avec ce truc du moins, c'est pour ça que je me demandais :/
    Re
    Il n'y a plus beaucoup de cartes graphiques capables de descendre en résolution type TV sur la sortie VGA, celle equipées de GPU ad'hoc l'offrent en direct sur une prise SVHS ou RCA deja présente sur la carte.
    Le doute est le début de la sagesse!
    f6bes
    Bsr à tous,
    Ce qu'il faudrait savoir, c'est à quoi sert ce cordon ?
    Que dit la pub pour cet article ?
    Est ce qq chose de récent comme cordon ?
    invite21ace61f
    ok j'ai donc compris qu'il est necessaire de déscendre à la fréquence tv, donc j'oublie, meme pour les composantes. En fait j'ai juste l'image que j'ai trouvée par l'intermédiaire de google. merci beaucoup
    invite14532198711
    Salut
    +1
    effectivement les caracteristique dynamiques des signaux ne sont pas les memes.
    Il faudrait dans le meilleure est le plus simple des cas faire un signal composante (on en trouve sur des DVD, et certains TV) c'est le groupe de 3 RCA rouge vert et bleu.
    Par un soustracteur analogique et une ligne à retard, associé à 3 aditionneurs pour combiner les synchros qui sont séparée sur un VGA, et faire travailler ta carte VGA à 50Hz, voire 60 si ta TV l'accepte. Et peut etre que ça marchera.
    Deuxieme et plus réalisable solution, avec un aditionneur, tout relier les signaux ensemble (mathematiquement, pas en touchant les fils) et en sortie tu as du composite, mais pas à la bonne frequence.
    Sinon il existe des convertisseur VGA - PAL, ça coute de mémoire autour de 150€, autant acheter une carte avec sortie TV.
    Il ne suffit pas d'additionner R,V, B et des synchro pour faire de la vidéo composite c'est un peu plus compliqué que ça!
    R,V,B, S => Y/S, Cr,Cb => Y/S,C => CVBS
    Y = 0,11B + 0,3R + 0,59V et Cr = R - Y et Cb = B - Y.
    c'est le passage Y/S, Cr,Cb => Y/S,C qui fait intervenir les codages NTSC,PAL,SECAM.
    Par contre Y/S,C => CVBS s'obtient par un bête sommateur à résistances.
  1. Panne(peut mieux faire)
    Par fainzang dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 13h02
  2. mon PC peut il faire FAX
    Par invite64157a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/03/2006, 17h42
  3. Que peut on faire ds un bios?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/04/2004, 08h04
