Baguette lumineuse
Baguette lumineuse
Vue hybride
    invite10bf88ae
    Arrow Baguette lumineuse
    Bonjour tout le monde...
    Je souhaite faire une baguette lumineuse composée de leds.
    J'ai fait mon schéma et je souhaiterais avoir vos avis...
    Merci.
    invite7a67cbf5
    Re : Baguette lumineuse
    salut,
    aprioris je vois pas de problèmes, le calcul de resistance est bon. attend quand même l'avis de quelqu'un d'autre.
    a+
    invitee86643f9
    R = 68 ohms (valeur standard facile à trouver)
    ce qui va, en plus, faire "travailler" tes leds un peu en dessous de "20 mA" valeur extreme semble-t-il : C'est souhaitable.
    invite10bf88ae
    up!!! !!!
    invite10bf88ae
    Bonjour!!!
    Ok pour les 68ohms... Avec du coup un I=17,6mA...
    gcortex
    Slt,
    Mets un pont de diode, un condo et refais le calcul...
    12Veff donne des crètes de 17V
    gcortex
    Ou mets 3 leds dans un sens puis 3 leds dans l'autre...
    et tiens compte du caractère sinusoidal de ta tension
    invite10bf88ae
    Slt gcortex...
    Pquoi un pont de diodes? Je suis en 12VDC a la sortie de mon alim...
    gcortex
    Slt,
    sur ton schéma j'ai vu 220Vac suivi d'un transfo...
    Gérard
    Citation Envoyé par srefrek Voir le message
    Slt gcortex...
    Ce n'est pas ce que dit ton schéma.
    On voit un transfo puis les LED.
    Il faut redresser par un pont d diodes et filtrer somairement (qq centaines de µF).
    gcortex
    Je crois comprendre que tu as pris un adaptateur
    mesure la tension à vide et regarde si elle persiste aprés que tu débranches
    Gérard
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    C'est certainement le cas mais le schéma ne l'indique pas.
    invite10bf88ae
    OK...
    Mon transfo est en fait une alim stabilisée...
    Primaire 220VAC
    Secondaire 12VDC
    Désolé pour le schéma...
  1. utilité de l'inox dans le vitrage (baguette) ?
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2007, 14h09
  2. Puissance lumineuse.
    Par invitedfb61b74 dans le forum Archives
    Dernier message: 19/09/2006, 19h26
  3. Polarisation lumineuse...
    Par invite9ebfbcf5 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/06/2005, 13h26
