  • Login:
+ Répondre à la discussion
capacité de condensateur !
  1. guizmot35
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    23
    Messages
    2
    bonjours !!je voudrais savoir la capacité d'un condensateur en sachant que C=idt/dV
    avec deltaV = 5% de Vmax et que ma tension tension d'entrée est un transfo avec un secondaire de 24V alternatif et avec une puissance de10VA. merci
    • Publicité
  2. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 962
    Re : capacité de condensateur !
    IdT=CdU
    Faut prendre dU=20%
    C=0,5x10m/5=1000µF
  3. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 447
    Ta question n'est pas très claire, mais je vais tenter de deviner. Tu cherches à connaître la valeur du condensateur de filtrage pour une alimentation utilisant un transfo 24V/10VA, et tu souhaites limiter l'ondulation résiduelle à 5%. C'est ça ?
    Dans ce cas, comment est configuré ton montage ? Le pont redresseur est à 2 ou 4 diodes ? Le transformateur a-t-il 1 ou 2 enroulements secondaire ? C'est un redressement à simple ou double alternance ? Quel est le courant de sortie escompté ?
    Edit: gcortex a déjà donné une réponse. En saurait-il déjà plus que moi sur le problème posé ?
    Dernière modification par PA5CAL ; 25/02/2007 à 18h14.
  4. guizmot35
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    23
    Messages
    2
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    oui
    4 diodes
    1 enroulement secondaire
    le courant je pense que 10VA peut nous donner l'intensité?
    mon condensateur est en sorti du transo.
    mais avec la formule que j'ai donner cela devrait suffir non?mon prof m'a di que oui mais pour moi il manque des données? merci de vos réponses !
  5. Paulochon
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    317
    Moi j'ai une question pour toi,
    Si tu doit avoir une ondulation de 5% de Vmax,Hummm!!!!
    Il me semblerait qu'il faudrai dabord que tu nous dises combien tu va consommé au max sur ton transfo pour être sur de rentré dans tes condition,
    Je crois que plus de précision seri les bien venue si tu veux avoir une réponse exate a ton sujet,
    Cordialment Paulochon
    • Publicité
  6. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 447
    Bon allez... calcul à l'emporte-pièce, très académique:
    Courant efficace:
    Ieff = P / Ueff = 10VA / 24V = 0,4167A
    Courant crête:
    Imax = Ieff. = 0,4167A x 1,414 = 0,5892A
    Tension crête transfo:
    UmaxT = Ueff. = 24V x 1,414 = 33,94V
    Tension crête après redresseur:
    Umax = UmaxT - 2.Vd = 33,94V - 2 x 0,7V = 32,54V
    Temps entre deux maxima de tension:
    T = (1/2).(1/f) = 1/2 x 1/50Hz = 0,01s
    Temps de montée de la tension:
    T1 = T.cos-1(1 - tx/100)/ = 0,01s x cos-1(1 - 5/100) / 3,1416 = 0,001s
    Temps de décharge du condensateur:
    T = T - T1 = 0,01s - 0,001s = 0,009s
    Ondulation résiduelle de tension:
    U = Umax.tx/100 = 32,54V x 5/100 = 1,627V
    Capacité du condensateur nécessaire:
    C = Imax.T/U = 0,5892A x 0,009s / 1,627V = 0,003259F
    (on néglige le fait que le tout début de la décharge est encore sinusoïdal)
    C = 3259 F (on prendra 3300 F)
  7. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 447
    On remarquera qu'on obtient 32Vdc et 0,6A avec un transfo 24Vac/10VA.
  8. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 962
    1)As tu pensé aux pertes ?
    2) 5% d'ondulation !!! Faut surdimentionner à fond les diodes pour ne pas les exploser à la mise sous tension
    Essaye avec un 2200µF çà sera déjà bien
  9. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 447
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    C'est pour ça que j'avais précisé "calcul à l'emporte-pièce, très académique". C'est bon pour faire un exercice sur le papier, à l'école, mais sûrement pas pour faire un montage réel dans des conditions optimales, j'en suis bien conscient.
    Mais en l'absence de plus d'information (notamment sur la charge du montage), il faut bien faire quelques hypothèses, et admettre que les composants résisteront au choc lors du démarrage.
    Mais le calcul n'est pas totalement stupide une fois le régime établi, puisqu'il prend en compte la chute de tension dans les diodes (2x0,7V), et qu'un transfo réel 24V/10VA donne effectivement Ieff=0,416A en régime nominal (d'après datasheet, pertes incluses).
    • Publicité
  1. Capacite condensateur
    Par hello0156 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 05h21
  2. [Divers] condensateur et capacité
    Par michto dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/03/2007, 14h33
  3. capacité de condensateur
    Par chemist dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2007, 11h33
  4. Capacité et charge d'un condensateur
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2007, 16h26
  5. condensateur et capacité
    Par os2 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/11/2005, 16h36
