25/02/2007 - 20h27 rosinelle
gps
Bonsoir ,je ne sais pas si ma question est au bon endroit ,mais je voudrais savoir si la vitesse qui est affiché sur le GPS de voiture est exact par rapport au compteur de la voiture car si mon compteur indique 100 km le GPS indique 85 km (GPS garmin 510c) donc une difference de 15 km .qui pourrais me repondre car j'etais voir sur d'autres sites mais il n'y a pas de reponse a ma question ... -
25/02/2007 - 20h44 trebor
Re : gps
Normalement le GPS donne une valeur juste, mais bon la perfection n'étant pas de ce monde, il faut contrôler.
Sur l'autoroute, il y a des bornes kilométrique espacées tous les kilomètres.
Tu maintiens ta vitesse à 100 km/h et tu déclenches ou ton passager un chronométre au passage d'une borne et tu stop le chrono à l'autre borne, si ton compteur km est juste la distance de 1000 mètres s'effectue en 36 secondes ( 27,76 m / sec ).
Certain progrès TUE l'emploie et augmente la MISERE du monde. -
26/02/2007 - 05h31 rosinelle
Re : gps
bonjour ,merci pour votre reponse .bonne journée
26/02/2007 - 09h12 PA5CAL
Re : gps
La précision des appareils de mesure n'est jamais infinie. Il y a toujours une marge d'erreur, et c'est vrai pour le GPS comme pour le compteur kilométrique de la voiture.
Pour le compteur kilométrique, la vitesse affichée va dépendre du réglage en usine, du gonflage des pneus et de la charge de la voiture.
Pour le GPS, ça va dépendre des conditions de transmission des ondes depuis l'espace, de la qualité de la réception et des algorithmes de correction, qui, il faut l'admettre, reposent sur beaucoup d'hypothèses invérifiables à l'instant de la mesure (l'état des couches de l'atmosphère, notamment, qui varie suivant l'heure, la météo et le lieu). Le fait que le GPS soit en mouvement nécessite de plus des corrections supplémentaires qui, en ce qui concerne l'évaluation correcte de la vitesse, sont généralement réservées au domaine militaire. Dans les appareils courants, on se contente souvent de calculer la vitesse à partir de plusieurs relevés de points successifs. Ce n'est donc pas sans raison que Garmin n'indique pas la précision de ce genre d'appareil.
Au bout du compte, une différence de 15% n'est pas surprenante, et n'est pas nécessairement imputable qu'au compteur kilométrique, loin s'en faut.
Dernière modification par PA5CAL ; 26/02/2007 à 09h16.
26/02/2007 - 20h08 rosinelle
Re : gps
bonsoir merci pour vos lumieres ,donc j'ais fais le test avec une autre voiture a 2 km pret cela me donnais la meme vitesse compteur gps ,test effectué sur route ,je vais suivre vos conseils puisque demain je dois prendre l'autoroute je me met en quete d'un chrono ,sinon tant pis pour moi j'aurais 3 points en moins sur mon papier rose .
27/02/2007 - 17h59 melkaone
Re : gps
Je ne suis pas certain, mais il me semble que les compteurs automobiles sont "taré" pour donner une vitesse plus grande que la vitesse réelle. Peut être pour des questions de sécurité.
Mais je ne suis pas du tout certain de mon information ^^
27/02/2007 - 19h46 jiherve
Re : gps
1 : sont ce bien des KmH?
2: Les compteurs sont normalement justes à mieux que 5%
3: les GPS sont bridés pour empêcher leur utilisation malveillante, mais 85Kmh c'est un peu bas !
17/08/2007 - 10h57 topaze683
Re : question sur le gps garmin
bjr, je viens d'acheter un gps garmin street pilot c330 d'occasion mais j'ai un soucis, je n'arrive pas a enlever l'adresse de l'ex propriétaire de la mémoire, je modifie tout ce passe bien et lorsque je démarre il redémarre a l'ancienne adresse, comment puis je faire ? merci d'avance
17/08/2007 - 17h19 bruno63290
Re : gps
bonjour à tous ,
je n'ai pas réussi à mettre ce message au bon endroit mais tant pis ,
ma question concerne un Garmin c 310 , j'ai vu sur certain site que l'on pouvais télécharger des véhicule à la place du vulgaire triangle sur l'écran representant le véhicule ,
quelqu'un a-t-il télécharger ces icônes sur son gps ?
y-a-t-il des risques de télécharger le logiciel du 510 c et de l'installer dans le 310 c , (car apparemment ça doit fonctionner avec le 510 ).
merci de vos réponses
Bruno
