28/02/2007 - 21h42 naruto70
Fabriquer un chronomètre digital
Bonjours à tous
Voila mon problème :
j'aimerai fabriquer un chronomètre (minute : seconde : centième) avec un circuit électronique, un affichage digital. Il faudrait qu'il est deux boutons. Lorsque le chronomètre est à zéro, on appuie sur les deux boutons et à partir du moment ou on lâche un des deux boutons, le chrono démarre. Et pour l'arrêter, il faut que les deux boutons soient enfoncés à la fois (pas forcément les enfoncer au même instant sa peut être l'un après l'autre mais il faut que les deux soient enfoncés en même temps). et pour le remettre à zéro, soit un troisième boutons, oit appuyer un certain temps sur les boutons (comme c'est le plus facile).
C'est parce que j'aimerai me fabriquer un stackmat : http://www.getspeedstacks.de/images/timer_11_04a.gif
pas aussi jolie que celui la mais qui fasse la même fonction.
C'est parce que je ne suis pas très fort en électronique que je vous demande de l'aide
Merci d'avance pour vos réponse
Poursuivez votre recherche
01/03/2007 - 08h09 gcortex
Re : Fabriquer un chronomètre digital
Prends une montre...
Fabriquer un chrono coute très cher
et tu risques d'avoir une carte de 160x100...
sinon jette un oeil sur les 4060, 4029 et 4511...
01/03/2007 - 08h47 behemerre
Pourquoi ça ? Un cimple circuit timer, et 3*2 afficheurs sept segments multiplexés font l'affaire, et c'est pas chère du tout !
Tu à même la solution à µC, base de temps à partir quartz, le nec plus ultra quoi !
a+
L'éxpérience de chacun est le trésor de tous -
01/03/2007 - 09h57 gcortex
Tu as un schéma avec des références ?
Difficile de battre taiwan...
01/03/2007 - 12h07 naruto70
j'aimerai me fabriquer sa pour me chrnométrer lors des résolutions de rubik's cube. Je le fait dans les 20 secondes donc si je prend une montre sa me fait perdre du temps. En plus ce serai pour me chronométrer comme dans les compétitions
Je connais pas grand chose en électronique. J'ai ,juste des bases. Alors c'est possible et c'est chère ou pas?
Et c'est ou "la solution à µC, base de temps à partir quartz, le nec plus ultra quoi !" ? c'est une section du forum?
01/03/2007 - 12h27 naruto70
PS : J'aimerai au moins avoir un schéma d'un chronomètre. Est-ce qu'on peut trouver sa? Pour le reste je pense pouvoir y arriver.
01/03/2007 - 12h37 behemerre
Pour qu'on t'aide à avoir un schèma, tu préferais quoi, solution par µC, ou analogique ?
a+
01/03/2007 - 12h41 naruto70
Je sais pas trop je connais pas les différences. La solutions la moins chère si elles sont de même qualités ou celle qui fonctinne le mieux si il y en a une qui est beaucoup moins efficace que l'autre
01/03/2007 - 12h46 behemerre
A mon avis, une solution par microcontroleur est mieux adaptée, prends un PIC par exemple (16F84 par exemple) il te faut juste un solide programme pour le TIMER, et c'est tout.
Si tu ne sais pas programmer les PIC : tape sur google "bigonoff" et commence télecharger et lire (et connaitre) ses cours.
Sinon, pour la logique cablée, c'est uniquement à base de Circuits intégrés traditionnels à opérations boléennes. (AND, NAND, OR, NOR, XOR......etc) ca marche aussi ! (la solution préférée des mordus d'analogique)
a+
01/03/2007 - 12h52 f6bes
Bjr Naruto....
Oublie le centiéme de seconde si l'action de chronométrage se fait par
"intervention " humaine !!! Faut passer au tout électronique.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
01/03/2007 - 12h53 behemerre
Bjr Naruto....
Juste une question f6bes, j'ai une montre qui fait trés bien le centième de seconde par "intervention" humaine.
Je crois que c'est à partir de la millième ce n'est plus réalisable
a+
Dernière modification par behemerre ; 01/03/2007 à 12h58.
01/03/2007 - 12h56 gcortex
Behem... t'as déjà vu un chrono analogique ?
Naruto... çà représente un travail énorme : demande à qqun d'appuyer sur le bouton...
01/03/2007 - 13h07 behemerre
C'est pas le chrono qui est analogique en lui même, mais c'est son système de traitement qui l'est ; tout construit autour d'une logique cablée, donc est analogique.
a+
01/03/2007 - 13h21 gcortex
Tu as un petit problème de vocabulaire...
il y a une différence entre logique et analogique
01/03/2007 - 13h34 behemerre
OK, t'a raison, je confond(ais) entre :
Analogique : contrairement à numérique, dont les signaux peuvent varier de 0V à +Vcc.
Logique : Utilise des signaux numériques, 0 et 1 respectivement 0V et +Vcc (sauf en logique inverse) pour traiter des opérations logiques,
merci de m'avoir corrigé, et lire dans mes précédents posts logique au lieu d'analigique.
Merci et a+
L'éxpérience de chacun est le trésor de tous | | |
