  • Login:
+ Répondre à la discussion
Commutation De Source Automatique
  1. blund57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    26
    Messages
    40
    bonjour à tous,
    j'ai besoins de créer une petite gestion d' alimentation. je dois créer une alim 5v depuis le secteur ( redresser la tension secteur la filtré pour avoir une tension d' environ 5v) et je dois attaqué un régulateur avec SOIT cette tension de secteur redréssé soit une tension de de 5v provenan des batterie donc mon système doit pouvoir detecter la non présence de la tension de secteur et passer automatiquement sur les batterie!!!
    avez-vous une idée d'un composant qui pourai faire la commutation,d'un schéma ?
    Images attachées
    Dernière modification par blund57 ; 04/03/2007 à 13h30.
    • Publicité
  2. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 560
    Re : Commutation De Source Automatique
    une bête diode peut faire l'affaire si ta tension redressée filtrée est, en charge supérieure à Vbat + 0,6V (ou 0,3v avec une schottky ).
    La diode est en série avec la batterie .
  3. blund57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    26
    Messages
    40
    ah oué c pas con du tout ca merci beaucoup je part sur ça !!
  4. blund57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    26
    Messages
    40
    la diode en série avec la bat, mais dans se cas là la diode ne sert qu' à utiliser ou non la batterie mais la tension secteur sera toujour présente tandis que mois par exemple je dois utilisé la batterie si la tension secteur descend sour 2v par exemple
  5. blund57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    26
    Messages
    40
    et si je mets 2 diode monté en opposotion chacune en série avec chaque source ?!!
    • Publicité
  6. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 560
    Re
    si ta tension secteur s'effondre alors la diode deviendra passante et ta batterie prendra le relais!
    Autrement il faut recourir à un circuit utilisant un comparateur et un switch MOS, c'est beaucoup plus compliqué.
  7. blund57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    26
    Messages
    40
    serait-il possible que tu me fasse un petit schéma avec la diode parce-que j' arrive pas à voir le fonctionnement ?
  8. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 968
    Tu fumes ?
    je t'ai déjà parlé de la diode et fait un schéma...
  9. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 968
    je te le redonne au cas où...
    Images attachées
  10. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 560
    re
    voili voilou!
    Images attachées
  11. blund57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    26
    Messages
    40
    ok merci à vous
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. transformer une source de courant en source de tension
    Par lyrah dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h34
  2. Logiciel de graphiques source libre (open source)
    Par Cephas dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/07/2006, 15h36
  3. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par igor51 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 11h18
  4. Installation automatique... non automatique...
    Par _Goel_ dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2006, 16h13
  5. TR en commutation
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/06/2004, 09h20
